Erreur d07 suite à changement condensateur
Bibi37000
mardi 1 janvier 2019
5 janvier 2019
1 janv. 2019 à 12:20
papy35 - 1 janv. 2019 à 16:46
- Erreur d07 suite à changement condensateur
- Erreur machine a laver - Guide
- Code erreur plaque à induction - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
1 janv. 2019 à 12:39
La référence serait la bienvenue.
A première vue votre pompe de vidange est bloquée ou HS
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
1 janv. 2019 à 13:00
Ce que vous donnez c'est la marque et le type la référence est sur la plaque constructeur soit sur le chant de la porte il ne suffit pas que l'hélice tourne à la main j'attends la référence car vous n'arriverez pas à voir ou se trouve la pompe et comment la tester
Bibi37000
5 janvier 2019
1 janv. 2019 à 13:07
C’est Brandt dfh625 pardon
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
1 janv. 2019 à 13:18
Voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-DFH625+HB1BBRFFD.htm
Cliquez sur ce lien votre pompe se trouve en 317
Bibi37000
5 janvier 2019
1 janv. 2019 à 16:34
Merci et comment la tester?
Bibi37000
5 janvier 2019
Modifié le 1 janv. 2019 à 16:36
Car je l’ai deja demonter
VOUS fabriquez un cordon avec deux cosses et une prise à l'autre extrémité que vous branchez sur une prise 220v si ok vous la remontez sur le LV vous mettez votre LV en fonction et lors de la première vidange vous prenez la mesure à ses bornes si rien cela vient du relais sur carte là il faudra suivre les fils et vérifier celui-ci soudure souvent la cause
1 janv. 2019 à 12:46
