Telecommande somfy a pile
volet03
jeudi 3 janvier 2019
3 janvier 2019
3 janv. 2019 à 10:31
fred.ml Messages postés 15103 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 3 janv. 2019 à 13:17
- Réinitialiser télécommande somfy telis 4 rts
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Réinitialiser télécommande somfy centralis rts ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Branchement volet roulant 4 fils somfy - Forum Electricité
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Programmation télécommande bubendorff v1 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
fred.ml
12 avril 2024
543
Bonjour, comment avez vous effectué la coupure de courant?
La méthode de programmation peut être différant en fonction du model de moteur.
Cas 1: Coupez le courant du volet pendant plus de 10 secondes remettez le courant, approchez la télécommande au plus près de moteur et appuyez sur le bouton de programmation sur la platine électronique, le moteur fait un mouvement ou émet des bips.
Cas 2: Il faut:
Couper le courant 2 secondes
Remettre le courant pendant 8 secondes
Couper le courant pendant 2 secondes
Remettre le courant
Le volet doit effectuer un mouvement, appuyez sur le bouton programmation de la télécommande.
Si dans le deux cas le volet de fait pas de mouvement ou de bip, c'est qu'il y a un problème avec le moteur ou que vous avez mal effectué la procédure.
Vidéo d'explication pour le cas 2
https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE
Cas 2: Il faut:
Remettre le courant
