- Faux plafond sur ancien plafond lattis-platre
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Nettoyer plafond - Guide
- Meilleur pistolet peinture mur et plafond - Guide
- Plafond autoportant (3m50) ✓ - Forum Construction et rénovation
7 réponses
<Espace entre les deux plafonds: 20cm >
vous voulez dire entre le plafond actuel et le futur
faux plafond ?
Si oui pourquoi ne pas mettre plus que 10 cm d'isolant ?
<avec ou sans pare vapeur sur mes ...... >
il faudrait déja savoir si la laine déja en place comporte un PV
Cdt
faux plafond ?
Cdt
Cyrblen
vendredi 4 janvier 2019
8 janvier 2019
7 janv. 2019 à 14:56
Bonjour Lucienpel
merci de vous intéresser à mon problème.
La laine de verre qui est sur le plafond existant possède un pare vapeur.
Je peux effectivement mettre une épaisseur supérieure de laine de verre sur mon futur faux plafond.
<La laine de verre qui est sur le plafond existant possède un pare vapeur. >
Normalement on ne doit pas avoir de PV entre 2 couches d'isolant.
Comme toute règle il y a des dérogations ......
Ici il faudrait que la résistance thermique de 'isolation de la couche
déjà en place (donc avec PV) soit au moins le double de la résistance thermique de la futur isolation (donc coté chaud).
le raisonnement se fait en terme de résistance thermique (R)
et pas d'épaisseur
je suppose que vous ne pouvez pas toucher à la laine déja en place,
pour par exemple, lacérer le PV ?
Cdt
et pas d'épaisseur
Cdt
Cyrblen
8 janvier 2019
7 janv. 2019 à 17:16
bonjour,
je ne peux pas toucher au PV de la laine de verre en place car plaques d'aggloméré au dessus et ce que
l'on peut entasser dans un grenier, mais je peux faire des ouvertures dans la plafond en plâtre pour griffer
le PV (un peu plus de poussière mais pas grave si c'est pour la bonne cause).
Peut-être vaut-il mieux ne mettre que 100mm de laine de verre sur le FP. comme j'ai 2x100 au-dessus, plus
favorable pour le coef R dans le doute.
R: mettre de la laine de verre entre 2 solives n'assure pas une étanchéité parfaite.
Qu'en pensez vous ?
Remerciements
Cdt
Qu'en pensez vous ?
Remerciements
Cdt
Cyrblen
8 janvier 2019
8 janv. 2019 à 11:46
je vais mettre 100mm de ldv.
merci lucienpel pour votre expertise, et vos réponses rapides.
meilleurs voeux 2019
