Heures Creuses heures Pleines
Bruce6888
samedi 5 janvier 2019
24 février 2022
5 janv. 2019 à 01:27
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 5 janv. 2019 à 14:46
- Pilote edf fait disjoncter
- Machine à laver tourne pendant des heures ✓ - Forum Electroménager
- Linky fil pilote heures creuse ✓ - Forum Electricité
- Consommation chauffe-eau sans heures creuses - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Ma machine à laver reste bloquée sur un programme ! ✓ - Forum Electroménager
- Comment fonctionne un cumulus sans heure pleine /creuse? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 497
5 janv. 2019 à 07:34
Carminas
mardi 31 mars 2009
17 avril 2024
1 848
Modifié le 5 janv. 2019 à 07:52
Au niveau de l'emplacement du plomb, il n'y a pas une vis plastique ?
Si pour vérifier qu'il bascule bien en HC, affichez la séquence 7 qui doit indiquer
1O-2O pendant les HP et 1F-2O pendant les HC.
Bruce6888
24 février 2022
5 janv. 2019 à 11:30
Bonjour Stf_jpd87 Carminas er le forum
Je vous remercie pour vos réponse.
J'ai contrôlé la tension sur les fils d'arrivée et je n'ai rien trouvé c'est pour cela que je voudrais enlever le carter inférieur.
Je vous remercie de vos réponse
Carminas
mardi 31 mars 2009
17 avril 2024
1 848
5 janv. 2019 à 12:40
Il n'y a jamais de tension sur les fils d'arrivée.
C'est un contact sec au niveau du compteur.
Ces fils, c'est vous qui les mettez sous tension avec le disjoncteur 2A.
Bruce6888
24 février 2022
5 janv. 2019 à 12:47
Merci Carminas
Il y bien du courant qui passe quand le contacteur est fermé puisque celui ci fait office d'interrupteur pendant les heures creuses.
Carminas
mardi 31 mars 2009
17 avril 2024
1 848
Ca dépend où et comment vous mesurez votre tension
Pour reprendre l'exemple du schéma ci-dessus, si vous mesurer la tension au bout des fils rouge et marron qui viennent du compteur, c'est à dire en les débranchant de la phase du disj 2a et de A1 du contacteur et en mesurant la tension entre les 2 fils, il y aura 0V que vous soyez en HP ou en HC.
Par contre sans débrancher de fil vous devez trouver 230V aux bornes de A1A2 pendant les HC et 0V pendant les HP
