Interphone connecté
Michmich
8 janv. 2019 à 17:45
Michmich565656 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 9 janvier 2019 Statut Membre Dernière intervention 9 janvier 2019 - 9 janv. 2019 à 13:12
- Interphone connecté
- Choisir interphone audio - Guide
- Thermostat connecté - Guide
- Branchement interphone - Forum Electricité
- Chauffage connecté - Guide
- Changer interphone appartement ✓ - Forum Electronique
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 348
8 janv. 2019 à 18:52
Faisable certes , mais il va falloir être plus précis .
Un fil reste un fil s'il est seul , généralement il en faut au minimum deux suivant l'utilisation.
Cdlt,
Cdlt,
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Dans ma tête,le neutre sert à évacuer le courant.
Les 2 fils qui déclenchent l'ouverture ont besoin du neutre pour que le circuit (quand j'appuie sur le bouton d'ouverture de porte, si le neutre est débranché, rien ne se passe).
Donc dans ma logique, dans le SONOFF je met d'un côté le neutre, et de l'autre les 2 câbles d'ouverture, comme ça au déclenchement tout se relie et je suis content.
Mais est ce que ma logique est bonne? Il ne faut pas une alimentation pour que le boîtier SONOFF fonctionne? 12V à priori pour l'interphone.
Merci et j'espère que je suis claire et précis :)
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
24 avril 2024
4 348
9 janv. 2019 à 08:25
Le neutre n'évacue pas , c'est un retour (puisqu'il s'agit d'un circuit).
Je ne comprends donc pas ceci:
"" je met d'un côté le neutre, et de l'autre les 2 câbles d'ouverture, comme ça au déclenchement tout se relie et je suis content. ""
Michmich565656
9 janvier 2019
Modifié le 9 janv. 2019 à 13:17
Je vous ai fait un petit schéma pour m'exprimer plus clairement.
Le câble que j'appel neutre est branché au plot neutre de mon interphone..d'où ce nom peut être faux..
En tout cas quand je le debranche de l'interphone, rien ne marche donc je me dis qu'il est suffisant par rapport à mon schéma. Mais pour se connecter en Wifi, le boîtier SONOFF (ou autre) n'a pas besoin d'une alimentation? Et tout ça est compatible avec les 12V qui se baladent dans le raccordement?
Merci!
Merci!
