Ventilation pour chauffe eau gaz
papidede17
lundi 7 décembre 2015
30 décembre 2019
10 janv. 2019 à 21:42
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 11 janv. 2019 à 18:15
- Ventilation pour chauffe eau gaz
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
10 janv. 2019 à 22:54
Vous êtes le proprio ou le locataire ?
Ce genre de travaux ne sont pas a faire par le locataire, car peuvent êtres facturé comme dégâts.
Faire des entrées d'air ne suffit pas pour aérer les lieux, il faut extraire aussi l'air intérieur pour le renouvellement.
Faite des entrées d'air sur des fenêtres non équipées a l'origine c'est délicat, car ça fragilise le chassis, bien faire attention comment le faire.
Sous la ou les portes pour une bonne circulation d'air ventilé, 1 cm suffit, sur des fenêtres ce n'est pas 2 cm et sur toute la largeur des fenêtres.
Par contre je ne comprends pas ce que vous voulez dire par, l"a fente en dessous la porte fera 10 cm".
Et oui, sur les fenêtres c'est en haut qu'il faudrait faire les entrées d'air.
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
24 avril 2024
4 734
10 janv. 2019 à 23:26
Bonsoir il faudrait une prise d'air basse sur l'extérieur normalement. Cdlt
Merci pour vos responses ,je suis propriétaire et il est impossible de faire un trou dans le mur pour une venilation basse.
Pour la découpe en bas de la porte il sagit d'enlever 1.5 ou 2 cms ce qui corespondrai a une surface entrée d'air de environ 100 cms/carré .
merci
merci
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
11 janv. 2019 à 14:09
1 cm suffit sous la porte pour ventiler la pièce, mais avez vous une extraction ?, une vmc ? Car faire des entrées s'il n'y a pas de sorties....???
Merci .il n'y a pas de vmc dans le salon et impossible d'en installer c'est pour cela que l'on me recommande de poser des grilles aeration sur le haut des fenetres.
L'évacuation des fumées du chauffe eau dans la cuisine est rellié au conduit de l'immeuble.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
Ok. Donc il y aura tirage du conduit avec les entrées d'air.
Est-ce suffisant et surtout conforme ??
