- Machine à laver ipso code erreur
- Code machine à laver - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
7 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 498
15 janv. 2019 à 17:18
Code ?? pour moi.
Quand ce code apparaît que s'est-il passé avant. Dans le détail?
Code ?? pour moi.
Je peux me tromper mais vérifiez soit propreté boîte à produits (nettoyage vinaigre chaud) soit balourd linge mal réparti ou trop de linge dans le tambour ??
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
Modifié le 16 janv. 2019 à 13:47
Votre machine est contrariée et a décidé de prendre 10mn de plus.
Ce que vous pourriez vérifier : si l'électrovanne est alimentée dès le départ ou si le 220V n'est présent qu'après les 10mn??
L'électrovanne c'est ce qui est branché sur mon arrivée d'eau ?
Pense à cela, est ce du fait que la machine est dans un garage non isolé et donc température ambiante peut être trop froide la nuit ??? J'ai isolé tout mes tuyaux mais pas pensé à la machine...???
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
16 janv. 2019 à 13:51
Oui mais il se pourrait que ce soit l'électronique qui n'apprécie pas le froid
Dans tous les cas on ne met pas une machine qui utilise de l'eau dans une zone de gel.
Rien. Du jour au lendemain j'ai eu ce code.
Je fais toujours le même programme avec un départ différé pour heures creuses la nuit. Je suis à froid avec essorage 600.
J'ai essayé sans programme différé et j'ai toujours ce code quand je veux lancer le cycle EH2. Je ne sais pas si sur ce site je peux envoyer une photo...peut être plus simple ??? Merci
Nicolas
Nicolas
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
15 janv. 2019 à 18:18
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
15 janv. 2019 à 18:20
Donc dès que vous allumez la machine le code appareil et ce n'est que seulement 10mn après que le programme se lance normalement.????
Je programme sur mode Textiles mélangés. Je règle essorage sur 600.
J'indique un départ différé (ou non si je fais une machine en direct) et ensuite quand j'appuie sur le bouton démarrage, la machine se verouille (verrou de la porte, normal) et là sur l'écran apparaît EH2. Au bout de 10mn ensuite la machine se lance normalement, respecte le cycle, linge lavé normalement.
Merci.
Je n'ai pas pensé à faire une machine à vide pour confirmer l'idée du Mr ci-dessous qui m'indique parce que le tambour est trop chargé...??? Merci
Merci.
