- Lave linge daewoo avis
- Fuite lave linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
6 réponses
Bonjour en fait j'ai remonté la platine en ayant démonter le bouton poussoir play/pause auparavant.J'ai allumé la machine et mis un programme au hasard.J'ai ensuite appuyé directement sur le bouton de la platine pour lancer le programme mais rien ne se passe.Je vais déconnecter le verrou de porte pour voir si il m'indique un message d'erreur.A bientôt.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 497
1 févr. 2019 à 17:37
Si le programme ne se lance pas ( à cause du bouton) l'électrovanne ne fonctionne pas .Voir avec un fournisseur de pièces détachées si le bouton se vend seul .
Pas de précipitation sur la platine.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
16 janv. 2019 à 17:37
Votre machine se met elle sous tension
Votre machine si sous tension prend t son eau si=non voir la sécurité porte
Si la sécurité porte est bonne l'électrovanne fonctionne t elle
déjà répondez à cela
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
Modifié le 16 janv. 2019 à 17:49
Soyez plus précis sur le fonctionnement visuel .
Vous dites si je comprends bien, qu'il s'allume bien, que vous pouvez choisir un programme et les options mais qu'au moment de lancer (départ) rien ne se passe??
Avez-vous pensé à la sécurité enfants??
départ différé??
ou tout simplement un faux contact sur le bouton marche arrêt.
ou bouton arrêt temporaire.
Dernier recours faux contact sur la platine.
Le moteur direct drive n'a pas de charbon et se trouve sur l'arrière
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche.
départ différé??
ma femme m'a dit que ça fait un moment qu'elle lui pause des problèmes pour la mettre en route
Bonjour si l'electrovanne ne fonctionne pas , empêche t'elle de démarrer un programme?merci pour vos réponses précédentes.
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
1 févr. 2019 à 15:43
Oui, si pas d"'eau pas de fonction rotation et lavage. Je reviens sur cette phrase
Donc vous devez avoir un contact graphite qui vient appuyer sur une piste en escargot???
Là peut être le problème Mauvais contact.
. J'ai démonté le module de commande pensant que le bouton était mécanique et peut-être cassé mais pas du tout il fait juste pression
