Code erreur f-11
mika771220_2910
jeudi 17 janvier 2019
18 février 2019
Modifié le 17 janv. 2019 à 16:44
papy35 - 25 janv. 2019 à 19:39
- F11 saunier duval
- Defaut f11 saunier duval - Meilleures réponses
- Saunier duval f11 - Meilleures réponses
- Code erreur f plaque induction - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
6 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
13 avril 2024
27 493
17 janv. 2019 à 18:15
C'est suite à ce code que vous avez changé toutes ces pièces??
J'ai comme l'impression que le problème vient du pressostat . A t-il été rebranché correctement??
Code F11 correspond à une mauvaise vidange qu'a détecté le pressostat comme au départ la vidange ne fonctionne pas donc pressostat qui donne une fausse information.
stf_jpd87
13 avril 2024
27 493
18 janv. 2019 à 07:32
mika771220_2910
18 février 2019
Modifié le 18 janv. 2019 à 10:06
Bonjour non c'en est pas celui là ci joint la photo
stf_jpd87
13 avril 2024
27 493
18 janv. 2019 à 10:58
Électronique donc non contrôlable sans tension.
mika771220_2910
18 février 2019
18 janv. 2019 à 11:18
Si mais avec un oscilloscope...que n'ai pas .donc vu qu'il y a un neuf,par déduction. ...j ai essayé de tester la pompe en mettant un cycle vidange ..pas de jus...
mika771220_2910
18 février 2019
18 janv. 2019 à 11:42
Dans le doute j'ai recup ceci ,le hic ...peut il aller sur la machine ?si oui,celui d'origine et à 3 fil 5v,gnd, out. Et celui là 1.2.3 quoi qui correspond à quoi merci
mika771220_2910
18 février 2019
mika771220_2910
18 février 2019
18 janv. 2019 à 11:43
Est ce que la pompe de vidange fonctionne car F11 d'après le message est en cause pas alimentée par la carte
Testez la pompe sur machine à ses bornes 230v si rien remontez à la carte (relais)
mika771220_2910
18 février 2019
19 janv. 2019 à 18:48
Bonsoir, j ai réussi à trouver un reset sur cette machine et, cycle rinçage miracle l eau arrive et le tambour tourne ,ensuite cycle vidange et la rien,j avais tester la pompe ...247 ohm. ..dans la tolérance ...mais pas sous tension. ..
Attention Prudence (électricité)
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50 Ohms et pour les nouvelles générations 150 Ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
(court-circuit)
mika771220
mercredi 29 octobre 2014
25 janvier 2019
25 janv. 2019 à 11:55
Re bonjour je reviens vers vous pour soucis électronique suite panne f11. ..après démontage de la carte j'ai trouvé ceci
1.est ce de la crasse ou du cramé?
2.la résistance doit elle afficher une résistance ohmique sur le circuit ou dessouder?
mika771220
25 janvier 2019
25 janv. 2019 à 11:57
mika771220
25 janvier 2019
25 janv. 2019 à 11:58
mika771220
25 janvier 2019
25 janv. 2019 à 11:59
mika771220
25 janvier 2019
25 janv. 2019 à 17:12
alors re...j'ai trouvé un minuscule fil plat à côté de la fiche d'où par les câbles pour aller à la pompe (un peu de cramé et il y en manquait la moitié )donc remit un autre...tous remonter. ..maintenant. .Les cycles parte bien ...mais arrivé au moment de la vidange rien ...Le decompte Continue Et Au Bout De 10 15mn Code f01? ??et plus f11? ??pompe testé ce matin ...fonctionne(sur 220v directe). .mais testé pour savoir si du jus arrive en essayant vidange ben rien...
le F01 c'est le triac moteur en C/C je suis étonné de voir une carte Indesit sur une Hotpoint mais avec les regroupements de société ??
mika771220
25 janvier 2019
25 janv. 2019 à 19:30
Bonsoir,j'ai vu parler de ça, en c/c ...donc foutu?ça je peu le changer ,ils sont planqué sous un élément de dissipation de chaleur, je dit bien ils,y an à 5 en tout ....un par fil qui vas à la pompe c'est à dire 2 en tout surtout comment le tester avant de tout démonter merci
Avant de commander la pièce vous relevez le code référence de votre appareil
(mentionné sur la plaque signalétique de la machine) selon les marques il peut être différent.
Voici quelques sites de confiance ,ceci est une tablette à vous de là consulter selon vos besoins:
http://atelier.sos-accessoire.com/
https://www.adamdepannage.fr/pieces-lave-linge.html?p=16
http://pieces-detachees.sogedis.fr/ (schéma + nomenclature + pièces détachées)
http://www.cyberpieces.com/ (pièces détachées)
http://www.semboutique.com/accueil (schéma cartes + notices pannes)
http://piece-electromenager.fr/depannage_froid.html (Il suffit de taper la référence machine)
http://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html ( pièces détachées)
http://confort.astoria.tm.fr/index.php/wheredoyoufindus/aftersalesservice/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://all-occasion.fr/
http://www.prs-pms.com/reseau/ (pièces détachées dans votre ville sous 48h pas de reprise)
http://www.conrad.com/ce/fr/brand/Raspberry-Pi?queryFromSuggest=true%3FWT.ac%3Dcomponents_fr_raspberry (achat pièces électroniques)
http://www.spareka.fr/ (pièces de rechange + Vidéo)
http://www.electrolux.fr/Support/Troubleshooter/ ( Assistance en Ligne Electrolux tout type)
http://www.commentreparer.com/
http://www.quellavevaisselle.com (lave vaisselle peut être remplacé par Lave Linge) etc...
voir prix chez Conrad et spareka
17 janv. 2019 à 19:27
