Problème de diode sur PCB de pédale d'effet guitare DIY
valohxc
samedi 4 août 2018
20 juin 2019
20 janv. 2019 à 07:07
gegecle Messages postés 625 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 mars 2024 - 20 janv. 2019 à 19:16
- Pedale guitare diy
- Piege a mouche diy - Guide
- Piege a moustique diy - Guide
- Deguisement pirate diy - Guide
- Maracas diy - Guide
- Fleur diy - Guide
7 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
20 janv. 2019 à 08:00
Le comportement de votre multimètre est normal , il vous indique la tension de seuil .
Quel est le composant en parallèle présent sur votre circuit ayant une résistance de 1,5 Ω ?
Cdlt,
Cdlt,
valohxc
samedi 4 août 2018
20 juin 2019
20 janv. 2019 à 08:55
Voila le schéma électronique de la carte :
D'après moi et vu le schéma, ce serait la R8 (1k8), c'est à dire la résistance juste au dessus de ma diode sur la photo de mon premier post...
Mais ce qui m'inquiète c'est surtout d'avoir un contact entre mes bornes nues D1 (là où doit se trouver la diode), je pensais que la diode agissait un peu comme un fusible (en faisant contact dans un sens unique et donc que sans diode, pas de contact)...
Mon lien plus haut vers le schéma du circuit ne marchant pas, je joins de nouveau :
Egalement la carte avec les quelques composants déjà soudés (j'ai retiré la diode pour faire les test de résistance) :
Merci.
Merci.
contrariness
samedi 10 juillet 2010
22 avril 2024
132
20 janv. 2019 à 09:47
A quoi servent S4, S5, et S6 ? ca semble independant du circuit.....
valohxc
samedi 4 août 2018
20 juin 2019
20 janv. 2019 à 09:54
gegecle
31 mars 2024
407
20 janv. 2019 à 17:19
Bonjour ; il y a un court-circuit entre le + et le - !!
certainement a cause des pâtées de soudure au niveau de D2.
valohxc
samedi 4 août 2018
20 juin 2019
20 janv. 2019 à 18:37
Ok si c'est bien ce que vous dites, est-ce que y a une manière de régler le souci ou la carte est-elle HS d'après vous ?
gegecle
31 mars 2024
407
RE :bien sur c'est réparable !, il suffit de suivre la piste du+ avec une loupe et vérifier si elle ne touche pas le -.
soit c'est une bavure de soudure,soit c'est un brin minuscule ..donc LOUPE..
ces circuits grand public ne sont jamais testés (test de court-circuit)
bon courage
cdlt
bon courage
cdlt
