Remplacement sonnette par visiophone
Mango75 - Modifié le 21 janv. 2019 à 07:35
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 21 janv. 2019 à 07:42
Bonsoir bonsoir,
Je souhaitais avoir vos lumières afin de remplacer ma sonnette par un visiophone. J'ai déjà réfléchi à la question mais techniquement j'ai des interrogations. J'ai joint 3 photos de l'installation élec de la sonnette actuelle pour que vous ayez les mêmes éléments que moi sous le nez. Les fils sont de 1.5mm² à priori et malheureusement de la même couleur pour les 2 fils du boitier extérieur ainsi qu'à l'étage et en plus la couleur de départ n'est pas la même que celle d'arrivée ... Je sais en revanche que la sonnette est reliée au disjoncteur divisionnaire dont photo si après. Au voltmètre, j'ai un courant de l'ordre de quelques volts qui sort des 2 fils bleus. Pour aller à l'essentiel, je pensais relier aux deux fils rouges du bouton la plaquette et les deux fils bleus du carillon à l'écran d'un des modèles suivant :
https://www.amazon.fr/Visiophone-Syst%C3%A8mes-Interphones-dExt%C3%A9rieure-Surveillance/dp/B07BGYCQQL
https://www.cdiscount.com/bricolage/securite-domotique/extel-visiophone-couleur-2-fils-ecran-18-cm-7-pouc/f-1662002-quattro720277.html#pres
(à titre d'exemple, je ne cherche pas à faire une pub quelconque pour un produit mais donner des exemples concrets de ce qui se fait dans le commerce)
Mais pour revenir à la problématique du sujet, pourrais-je brancher des fils 1.5mm² dans les bornes de ces boitiers ? Quels conseils pouvez-vous me donner pour que je choisisse le bon visiophone en remplacement de ma sonnette.
http://upload.dinhosting.fr/index.html
Merci à vous et bonne soirée bon week end
KIDUGUEN Messages postés 13031 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 4 732
21 janv. 2019 à 00:20
Bonjour vous pouvez mettre un portier vidéo a deux fils il suffit de repérer les fils qui vont au bouton extérieur .Vous suivez le schémas fourni avec le visiophone .cdlt
2
