Renforcement de lambourdes.
Floriboutch
23 janv. 2019 à 20:45
crepy51 Messages postés 41 Date d'inscription jeudi 12 avril 2018 Statut Membre Dernière intervention 27 décembre 2019 - 6 févr. 2019 à 10:11
- Lambourde plancher
- Plancher qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
- Plancher mobil home pourri - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sec sur plancher bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Chape sur plancher bois - Forum Construction et rénovation
- Rénovation d'un plancher affaissé - Forum Construction et rénovation
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
18 avril 2024
4 732
23 janv. 2019 à 23:19
Bonsoir quand votre parquet est déposé mieux vaut les remplacer .cdlt
KIDUGUEN
18 avril 2024
4 732
24 janv. 2019 à 23:05
Bonsoir si elle sont en bon état pourquoi les renforcer ? Au cas ou vous les juger un peu faible remettez une neuve entre deux anciennes .bien sur il faut faire de la maçonnerie mais renforcer des solives anciennes qui risque d.être attaquée dans le mur ne sert a rien .cdlt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
25 janv. 2019 à 08:51
est ce que se sont des lambourdes (donc reposant sur un sol rigide) , ou des solives (donc en appuis aux deux extrémités et libres sur toute leur longueur ) ?
Floriboutch
mercredi 23 janvier 2019
3 février 2019
25 janv. 2019 à 18:17
Ce sont des solives, elles séparent deux étages et sont scellé dans les mur porteurs.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
Modifié le 25 janv. 2019 à 19:06
quelle est la portée , la section et l'entraxe des solives ?
vous voulez les renforcer parce qu'elles sont en mauvais état ou parce qu'elles vous paraissent trop faibles ? (cf réponse de Kidugen )
Floriboutch
3 février 2019
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
3 févr. 2019 à 14:16
Je ne suis qu'un débutant mais pour essayer de vous répondre, la porté est d'environs 3,10m, la section je ne sais pas à quoi cela correspond et l'entraxe est d'environs 40cm.
Je vous joint une photo, une des solives est un peut fendus et pour le reste j'aimerais à ne pas me soucié de cela dans l'avenir. En sachant que je souhaite repartir sur quelque chose de solide sans avoir à démonter toute ma maison.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
3 févr. 2019 à 18:11
0n voit quelque chose sous les solives : je pense qu'il ne s'agit pas d'un sol porteur mais d'un plafond qui est supporté par les s olives .
Il faudrait avoir la section des solives (hauteur X épaisseur) pour déterminer leur capacité de charge . A vue
de nez ça doit correspondre au minimum à des bastaings de 7,5 cm d'épaisseur par 15 cm de haut ,( à confirmer ) . La charge admissible serait de l'ordre de 300 kg , ce qui fait une charge totale admissible( permanente et utilisation ) de 240 kg/m2 . L'ordre de grandeur est bon , à condition de faire des aménagements pas trop lourds :( plancher mais pas de chape , cloison placoplâtre ) . Si certaines sont affaiblies vous pouvez les renforcer en vissant sur les cotés deux planches de largeur égale à la hauteur des solives , si en plus vous mettez de la colle ce sera parfait .
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
3 févr. 2019 à 18:26
Une petite remarque : vous avez prévu un plancher en OSB 3 de 22 mm d'épaisseur , c'est surdimensionné ; avec un entraxe de solives de 40 cm le plancher lui-même supporterait 1000 kg/m2 c'est à dire beaucoup plus que ce que pourront supporter les solives . En théorie du 15 mm suffirait mais vous pouvez mettre du 18 mm pour avoir l'esprit plus tranquille . Par ailleurs les plaques de 18 mm sont plus facilement disponibles et ceci évitera du poids inutile .
crepy51
jeudi 12 avril 2018
27 décembre 2019
Pour compléter le sujet, profiter de mettre de l'isolation entre les solives.
24 janv. 2019 à 17:40
