Isolation plafond sous-sol
dimitrird47
jeudi 24 janvier 2019
2 février 2019
24 janv. 2019 à 05:22
AnthonyB - 3 juin 2019 à 16:17
- Isolation plafond sous sol
- Panodal alu - Meilleures réponses
- Panodal alu prix - Meilleures réponses
- Isolation escalier sous sol - Forum Isolation
- Peindre mur et plafond - Guide
- Isolation sol garage - Forum Isolation
- Comment isoler un sol déjà carrelé ✓ - Forum Isolation
- Cuvelage sous sol - Guide
7 réponses
MarcIsover
mercredi 30 avril 2014
23 novembre 2021
89
29 janv. 2019 à 10:52
L’isolation du plafond de votre garage, pour être efficace, doit atteindre une résistance thermique R suffisante. Sous réserve de remplir certaines conditions, elle pourrait ne rien vous couter ou presque.
Comme on n’isole pas encore avec une feuille de papier à cigarettes, il faut consacrer un minimum d’épaisseur pour obtenir un résultat satisfaisant. Pour y parvenir plus aisément, il est recommandé de choisir un isolant à faible (et donc bon) lambda. Voir le lien donné par stf_jpd87.
Le plafond n’étant pas parfaitement plan, il est préférable d’employer une laine minérale souple pouvant s’adapter aux irrégularités si elles restent raisonnables.
Pour répondre à ces diverses problématiques et également possiblement faire partir du dispositif des CEE https://www.toutsurlisolation.com/certificats-economie-energie , nous avons mis au point un nouveau type d’isolant spécialement destiné à isoler les plafonds des garages tels le vôtre : la Panodal https://www.isover.fr/produits/catalogue/panodal-alu . D’une épaisseur de 96 mm, il existe en version nu (plus lumineux) ou alu et se pose avec une fixation mécanique par exemple (chevilles à rosace ou en étoile selon l’appellation). Le R est de 3 ce qui donne un bon niveau d’isolation. C’est ce critère qui est déterminant pour l’isolant thermique. Il vous resterait environ 1.90m de hauteur disponible. La documentation en bas de la fiche produit vous donne toutes les indications nécessaires. Le passage des câbles et le traitement des luminaires est traité.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien cordialement
Marc conseiller technique Isover
Bien cordialement
