Volet roulant Bubendorff
cleart
jeudi 24 janvier 2019
25 janvier 2019
24 janv. 2019 à 19:26
stf_jpd87 Messages postés 94487 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 27 janv. 2019 à 18:43
- Bubendorff garantie 7 ans
- Café périmé depuis 2 ans - Guide
- Riz périmé depuis 7 ans - Guide
- Conserve périmée depuis 2 ans - Guide
- Pate perime depuis 2 ans - Guide
- Régler température frigo 1 à 7 - Guide
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
25 janv. 2019 à 07:52
Si en l'aidant il fonctionne changer le condensateur en premier temps.
Pour le reste un intervenant Bubendorff vous répondra.
Bubendorff
jeudi 11 février 2016
11 mars 2020
189
25 janv. 2019 à 09:35
Bonjour cleart,
Nous vous confirmons que par rapport aux dimension de votre volet et du type de lame installée, un moteur avec un couple de 10 Nm est suffisant. (pour info, le couple réel calculé est inférieur à 8Nm)
Notre expérience dans le domaine du volet roulant, nous permet de déterminer avec précision la puissance moteur la plus adaptée à chacun de nos produits. De plus la certification NF-Fermetures permet de rajouter une garantie sur la fiabilité de nos volets roulants et de leurs composants, moteur compris.
Bien cordialement
Le Service Consommateur Bubendorff
Bien cordialement
cleart
25 janvier 2019
25 janv. 2019 à 19:33
Merci de votre réponse rapide. Les condensateurs ont été commandés. Peut être cela résoudra mon problème.
Je reste néanmoins dubitatif. Pourquoi proposer différentes puissances 10 , 20 ... 10 étant la plus petite et mettre le moins puissant des moteurs sur une grande baie de 2m40 de large ? Est-ce le choix de Bubendorff ou celui de l'artisan ? Affaire à suivre ....
29GG
dimanche 27 janvier 2019
28 janvier 2019
Modifié le 27 janv. 2019 à 15:19
Au risque de décevoir, en ce qui me concerne c'est le troisième moteur Bubenmachin que je change et honnêtement ça fait mal au c.l lorsque l'on vous annonce le prix de celui de remplacement !!!
Et heureusement que le démontage/remontage est effectué par mais soins, sauf que sur le dernier montage du volet concerné sur lequel il fallait acheminer une alimentation en 220V, l'imbécile d'installateur à noyé le câble dans le plâtre, résultat, pas assez de mou pour sortir la motorisation du coffre, génial, excellent, je l'aurais bouffé s'il avait été sur place, "le gugus" !!!
Bon, passons avant de monter dans les tours, sur ce moteur j'ai changé ceci,
aux mesures, seul celui qui est encadré était hors plage mais je me suis dit que j'allais assurer en changeant cet ensemble, déception lors du remontage, rien de mieux concernant le fonctionnement.
Je ne suis donc pas certain qu'en effectuant cette manipulation le résultat soit à la hauteur de ce que l'on est en droit d'attendre, en fonction des conseils de changement de condensateurs que l'on peut lire sur les sites spécialisés, la preuve !!!
Il y a quand même autre chose que des condensateurs sur ces cartes,
probablement que mes problèmes se situent à cet endroit, nouveau moteur commandé, la rage au ventre évidemment !!!
Simplement pour préciser que le (les) condensateur (s) n'est (ne sont) pas obligatoirement à la source des soucis.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
27 janv. 2019 à 17:57
Nota: les trois petits condensateurs sont polarisés il faut respecter le négatif. Donc leur position sur la platine.
29GG
28 janvier 2019
stf_jpd87
28 mars 2024
27 janv. 2019 à 18:19
Merci pour votre réponse, les condensateurs sont montés suivant le respect de polarité, mais ceci n'a rien changé, merci de vous êtes intéressé au sujet, celui que j'ai soulevé du moins.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
27 janv. 2019 à 18:26
Il ne vous reste plus qu'à attendre lundi la venue de notre intervenant Budendorff.
29GG
28 janvier 2019
stf_jpd87
28 mars 2024
27 janv. 2019 à 18:39
Merci à vous, mais je suis juste intervenu pour apporter mon expérience sur ce problème de condensateurs, et l'analyse de la situation aujourd'hui.
Si j'ai réellement besoin des services de Monsieur Bubendorff, je posterai MA question.
Le sujet d'origine concerne cleart, à présent c'est plutôt à lui qu'il faut s'adresser.
Merci.
Merci.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
Pour moi vous avez posé une question donc réponse.
:o))
:o))
