Erreur lave-vaisselle cycle interrompu
Tafana
dimanche 27 janvier 2019
31 janvier 2019
27 janv. 2019 à 17:51
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 31 janv. 2019 à 14:20
- F03 lave vaisselle whirlpool
- Erreur f03 machine à laver hisense - Guide
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
27 janv. 2019 à 18:36
Verser 2litres d'eau dans la cuve, lancer un programme. Cette eau doit se vider avant que la machine ne commence un remplissage. A vérifier>
la pompe de vidange est alimentée en 220v donc que deux fils hors le terre.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
28 janv. 2019 à 16:12
Ce n'est plus la même chose
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
30 janv. 2019 à 16:50
Vérifier le tuyau d'évacuation il doit être bouché
Enlever le tuyau du siphon mural et le faire vider dans une bassine à 30cm du sol. machine en fonction.
Tafana
31 janvier 2019
31 janv. 2019 à 12:12
Excusez moi Stf, je n'avais pas vu votre 2ème message. Mais pour avoir ouvert le dessous de la machine afin de démonter la pompe et constaté que tout était nickel et sec j'ai du mal à croire à une fuite interne.
En fait le tuyau d'évacuation de la machine est raccordé sous le siphon des éviers. J'ai déjà tout contrôlé, soufflé dans les tuyaux, fait vidanger dans un seau (je trouve que ça pompe faible) et nettoyé là où c'était gras.
S'il y avait un bouchon plus bas, il me semble que ça sortirait par les bondes d'éviers, non?
Le tuyau accordéon d'évacuation fait 2 longueurs normales pour permettre l'encastrement de la machine. Du coup ça fait quelques S au sol. Mais la machine qui était là juste avant n'avait aucun souci d'évacuation.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
bonjour, vu que votre pompe est propre (non bloquée) qu'elle a l 'air de "tourner", et qu'elle continue meme de tourner quand le cycle est arreté. soit cela signifie qu'il y a une fuite (mais il semblerait que non) donc la machine détecte qu'il y a une fuite ... soit soit un problème de pressostat ou de carte mais peut etre également que votre problème de tuyau de vidange trop long ne l'avantage pas ... donc mettez un tuyau plus court ou coupez le mais évitez de faire des S au sol
Tafana
31 janvier 2019
28 janv. 2019 à 12:46
Merci Stf, je vais essayer ça...
Je précise que lorsque le cycle se coupe, la pompe continue de tourner à vide
Tafana
31 janvier 2019
30 janv. 2019 à 14:46
J'ai suivi votre conseil Stf et mis 2 litres avant de lancer un cycle. Essai concluant.
La pompe a l'air de tourner (bruit + en mettant les doigts dans le puits du filtre on sent l'eau remuer) mais l'eau n'est pas évacuée...
