Panne de séche linge ADC 67150W Electrolux
lolo-dakar
mercredi 30 janvier 2019
30 janvier 2019
30 janv. 2019 à 12:42
stf_jpd87 Messages postés 94694 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 31 janv. 2019 à 09:52
- Panne de séche linge ADC 67150W Electrolux
- Code panne lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
30 janv. 2019 à 16:06
Vous explications sont incomplètes.
Il démarre = combien de temps
S'arrête = combien de temps
Puis redémarre= combien de temps.
S'il s'arrête vous devez avoir des voyants qui s'allument ou clignotent , combien de fois??
Pensez que nous sommes devant un écran aveugle et sourd.
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
30 janv. 2019 à 17:10
Plusieurs raisons:
Mauvais contact sur les connexions donc vérifier entre les résistances et la platine.
le relais de chauffe sur la platine défectueux N° B 587
les klixons sur la résistance défectueux . N° B 10
la ventilation bouchée : donc nettoyage complet de tout le circuit .
La sonde de température. N° B 048C
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bon courage.
Plusieurs raisons:
Bon courage.
pas de problèmes de connexion.
les relais ne semblent pas dysfonctionner, ils s'enclenchent et se coupe bien.
les klixons sont tous les deux passants.
pas de problèmes de ventilation.
la sonde de température est à 5.3kohms pour 19 degrés.
Après plusieurs essais, toujours le même constat, démarrage du cycle, 1er arrêt, redémarrage, enclenchement résistance 1 seconde et l'appareil continue de tourner.
j'ai ensuite démonté la carte électronique, pas de soudures défectueuses, pas de traces d'échauffement.
que reste t'il qui peut causer ce problème ?
stf_jpd87
17 avril 2024
27 497
Logiquement vous devriez entendre le relais se décoller.
Combien de fils vont au bloc résistance?? hors sondes.
30 janv. 2019 à 16:41
après lancement d'un programme, la rotation commence environ 30 secondes, puis la rotation s'arrête deux ou trois secondes, ensuite il redémarre le temps du cycle.
il n'y a pas de voyants qui clignotent, seuls sont correspondants au cycle et réglages sont allumés.
ce que je veux dire, c'est qu'il semble fonctionner normalement, mais que le chauffage s'enclenche et se coupe quasi instanément.
