Probleme volet bubendorf
domelectro53
jeudi 31 janvier 2019
2 février 2019
31 janv. 2019 à 20:01
domelectro53 Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 31 janvier 2019 Statut Membre Dernière intervention 2 février 2019 - 2 févr. 2019 à 10:58
- Vemcros
- Problème volet composite ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet Bubendorff fonctionnement par saccade - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff saccadent - Forum Electronique
Bubendorff
jeudi 11 février 2016
11 mars 2020
188
1 févr. 2019 à 09:07
Bonjour, domelectro53,
Ce symptôme peut provenir soit de l'inverseur FG, soit du moteur de votre volet.
En effet la gestion des mouvements et des fins de course s'effectue par l'intermédiaire du bouton FG Bubendorff. Toutefois, le moteur possède lui aussi une électronique en charge de cette gestion des mouvements.
Afin de déterminer l'origine exact du problème, nous vous invitons à intervertir l'inverseur FG d'origine avec celui d'un autre volet, qui fonctionne, et de réaliser un test fonctionnel.
2 cas :
1. le volet refonctionne : il faudra prévoir le changement du bouton FG défaillant
2. le symptôme persiste ou s’aggrave : il faudra prévoir le remplacement du moteur
Bien cordialement
Le Servie Consommateur Bubendorff / PLA
2 cas :
Bien cordialement
1 févr. 2019 à 10:04
peut on mettre un inverseur normal sur ce volet pour essayer
1 févr. 2019 à 10:21
j'ai decroche le volet le moteur tourne normalement montee descente jusqu'au fin de course haut et bas la carte comporte uniquement 1 condensateur 4 micro farad et les lamelles souples + 3 fils depart moteur pas d'autre d'electronique comment sont geres les fins de course le probleme est il du au condensateur
