Lire code panne lave vaisselle brandt dfh1030
Gorz83
1 févr. 2019 à 16:19
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 1 févr. 2019 à 17:44
- Brandt dfh1030 notice
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
1 févr. 2019 à 16:50
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Gorz83
vendredi 1 février 2019
1 février 2019
1 févr. 2019 à 17:01
Opération déjà effectuée
Fuite détecté et réparer entre la cuve et le socle
Mais appareil toujours en défaut cela fait 10jours que je suis déçu et je n’ai plus aucune fuite
Help
Help
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
1 févr. 2019 à 17:04
faites cet essai/
Brandt DFH 715 lave vaisselle initial.
Mettre en mode sélection de programmes,
Maintenir appuyé la touche Départ différé tout en effectuant 5 appuis successifs sur la touche Start en moins de 5 secondes.
---> Un appuis continu supérieur à 2 secondes sur la touche Départ annule le programme de contrôle.
---> L'accès au programme de contrôle est réussi si toutes les Leds s'allument sous forme de chenillard.
A priori, il faut appuyer sur Départ pour passer à la séquence de test suivante, on sait si on est en état d'attente lorsque la ou les Leds sont clignotantes (0.5s/0.5s); un état de défaut donne une ou des Leds clignotantes rapide (0.1s/0.1s).
Il y a (à priori) 9 contrôles donc au moins 9 appuis sur Start.
Le dernier appuis sur Start fait sortir du programme de contrôle.
faites cet essai/
Gorz83
1 février 2019
1 févr. 2019 à 17:14
Faut il faire le test appareil branché porte fermé ?
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
1 févr. 2019 à 17:27
OUI
Gorz83
1 février 2019
1 févr. 2019 à 17:38
Échec rien ne se passe je ne rentre pas dans le programme que vous m’avez donné
J’ai toujours mon lave vaisselle qui pompe et mais voyants d’allumer fixe je n’ai pas préciser il se rempli en même temps
Merci pour l’aide que vous m’apporter
stf_jpd87
15 avril 2024
27 493
Pendant cette opération vérifier si l'électrovanne est alimentée en 220v
Non: électrovanne bloquée. A changer.
