Problème avec ballon d’eau chaude
Jc
2 févr. 2019 à 08:36
stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 4 févr. 2019 à 09:08
- Problème avec ballon d’eau chaude
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Ballon d'eau chaude ne chauffe plus en automatique - Forum Chauffage et climatisation
- Branchement ballon eau chaude ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Eau de javel - Guide
- Trop plein ballon eau chaude - Forum Plomberie
12 réponses
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 173
2 févr. 2019 à 09:50
Bonjour Jc
En marche forcé, "je suis de l'eau jusqu'au surlendemain". Vous voulez dire: avoir de l'eau chaude jusqu'au surlendemain ? Donc pendant 2 jours après avoir forcé, ce qui veut dire qu'il chauffe.
Mais en HC il ne chaufferait pas du tout, et vous avez pris la tension a 3 heures du matin, et...? Tension ou pas ?
En marche forcée pendant combien de temps pour que l'eau soit chaude ?
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
2 févr. 2019 à 14:04
Difficile a vous suive avec vos explications, car, vous dites ce que vous avez fait mais pas ce qui en resulte.
En marche forcée déjà une nuit et une journée pour avoir l'eau chaude a bonne température, c'est beaucoup de temps pour chauffer cette eau.
Et, en heures creuses y'a t-il du courant qui arrive au chauffe-eau ?
Si oui, en une nuit ça suffit pour chauffer les 300 l. Si ce n'est pas le cas, la résistance peut-être en cause.
Stéatite ou blindée, cette résistance ?
Bjr, vous avez fait appel a 3 corps de métier et ils n ont pas trouver !! ah les mauvais !!
" j’ai toujours le même problème" en fait moi je n ai pas compris quel était votre problème .; essayer un ordi avec un vrai clavier ca sera plus clair peut etre ??
Bonsoir Le problème c’est que tout allèrent de fonctionner normalement mais si je ne force pas pendant la journée je ne risque de plus avoir d eau chaude 2 jour après donc en gros J’ai l’impression qu’il Ne se recharge pas correctement la nuit malgré que j’ai changé le contacteur que je vérifie et la tension qui est bonne que mon ballon soit neuf .merci pour votre aide
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
564
Jc
2 févr. 2019 à 20:03
Oui c'est normal.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
2 févr. 2019 à 18:44
Si vous ne répondez pas a nos interrogations pour comprendre, on avancera surement pas.
Rien du tout malgré une tension de 210 v pris directement au ballon au déclenchement du contacteur donc le jus arrive correctement
stf_jpd87
17 avril 2024
27 498
3 févr. 2019 à 08:23
Le problème est simple .
En marche forcée le 220v doit être présent sur l'entrée du thermostat en permanence.
Si dans cette configuration le chauffe eau chauffe, mais il n'est pas impossible que l'une des résistances soit morte.
Ce qui fait qu'en mode HC le temps n'est pas suffisamment long pour faire une chauffe normale. Logiquement sur une résistance stéatite vous avez 3 résistances de 800w si une voire deux coupées= 30/60% de moins en chauffe.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
Modifié le 3 févr. 2019 à 13:25
Bonjour Jc
Vous ne répondez aux questions et vous ne prenez pas en comptes les réponses, car il y a un moment déjà qu'on vous a mis sur la piste la plus probable, et vous ne prenez pas la peine de "creuser", verifier.
Stf_jpd87 vous le dit clairement et ça passe a la trappe comme j'ai abordé cela dés le début de ce post, mais pas tenu compte non plus.
Si vous ne suivez les pistes soulevées et les controler...., c'est vous qui êtes sur place pour contrôler.
Bonsoir et désolé si je n’ai pas été aussi clair,Quand vous dites ça se passe à la trappe c’est-à-dire ?
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
3 févr. 2019 à 19:21
On vous a donné une piste essentielle a suivre dés le début et vers la fin de votre post, mais vous ne semblez pas comprendre que c'est a vous de contrôler ensuite, nous d'ici c'est impossible.
Et on vous donne des pistes vous partez sur autre chose.
Le plus probable est que la résistance soit mal branchée ou 1 ou 2 éléments grillés comme le dit clairement stf_jpd87 et comme j'ai soulevé le problème des le début de post, mais vous passez a autre chose comme di vous n'avez pas lu. Comme toutes les questions restées sans réponses.
Alors faites appel a un électricien qui possède une pince ampère métrique pour mesurer la puissance que tire la résistance.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 avril 2024
4 348
Modifié le 3 févr. 2019 à 19:14
Un moyen empirique qui vous donnera une idée :
Notez la puissance de votre chauffe-eau (vous l'inscrivez sur un papier)
Vous relevez votre consommation à 22h30 puis une seconde à 6h00 le lendemain .
Cela vous permet par un simple calcul de savoir si votre CE à toutes ses capacités .
Bien que l'eau entrante soit moins chaude en ce moment qu'au mois de juillet .
Cdlt,
Cdlt,
stf_jpd87
17 avril 2024
27 498
Bonjour L'idée de Daniel est bonne et encore mieux si vous avez un compteur LINKY , vous avez la consommation en direct .
Si c'est le cas vous contrôlez la consommation sans le cumulus et avec, la différence doit tourner autour de 2.4kWh
2 févr. 2019 à 13:50
2 févr. 2019 à 13:51
