Laveuse qui fuit au centre
Martin - 4 févr. 2019 à 13:43
stf_jpd87 Messages postés 94656 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 4 févr. 2019 à 16:05
Ma Laveuse de marque Inqlish modèle Niagara a chargement par le dessus coule.
J'ai retiré le carénage et vérifier toutes les tuyeau d'entrée et de vidange, la fuite ne vient pas de là.
Elle semble venir du centre de la laveuse. Elle coule directement sur la transmission avant d,atteindre le sol. Il y a t'il des pièces ou des joints d'étanchéité qui peuvent être changé au niveau du pivot ?
Merci a l'avance
stf_jpd87 Messages postés 94656 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 27 492
Bonjour le Canada
Si comme beaucoup de laveuses le tambour se trouve à la vertical ; Oui il y a une fuite sur l'axe, donc joint HS, et certainement roulements.
Pas de vue éclatée donc, bon courage, voir avec un vendeur de pièces détachées pour électroménager.
Cordialement>;
