Electrovanne d arriver d eau pas alimenter
Delu_1766
lundi 11 février 2019
16 février 2019
11 févr. 2019 à 19:16
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 16 févr. 2019 à 17:13
- Electrovanne d arriver d eau pas alimenter
- Chasse d eau qui coule - Guide
- Eau de javel - Guide
- Chasse d eau - Guide
- Fuite d eau - Guide
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
27 réponses
stf_jpd87
25 avril 2024
27 503
12 févr. 2019 à 08:11
Donc tension insuffisante qui doit être de 220V , resuivre les connexions et la platine, relais de l'électrovanne (contact ou soudure) ou triac à changer .
Delu_1766
16 février 2019
12 févr. 2019 à 08:19
J ai vérifié le programmateur je n ai rien vu de desouder
Avez vous d autres pistes
stf_jpd87
25 avril 2024
27 503
12 févr. 2019 à 08:55
Ce n'est pas en regardant que l'on trouve une panne
Vous avez trouvé le relais en question contrôlé ses contacts ??? regardé de près si soudures sèches??
Delu_1766
16 février 2019
12 févr. 2019 à 09:31
J ai juste un relai au niveau du programmateur et il est la juste pour l alimentation de la platine.
Je viens de tester l alimentation électrique le neutre de l electrovanne est distribué par la platine le programmateur =0v
La phase de l electrovanne est alimenté par la platine passé par le contacteur de porte et alimenté l electrovanne 60v
J ai repris un neutre pour alimenter l electrovanne le réservoir d eau se remplit mais ne s arrete jamais
Quelle valeur dois je obtenir sur le capteur de niveau d eau au niveau du réservoir d arrivée d eau celui au niveau du petit tourniquet ?
J ai remarqué que le capteur de niveau d eau du gros réservoir en bas qu' il soit vide ou plein me donne une continuité
Delu_1766
16 février 2019
12 févr. 2019 à 09:48
De plus j ai les voyants lavage et fin qui clignotent pourriez vous m indiquer la signification ?
Et pourriez vous me transmettre les codes défauts n ayant plus la notice de l appareil
stf_jpd87
25 avril 2024
27 503
12 févr. 2019 à 17:15
Commencez par lire la notice et les codes erreurs car les deux voyants ne sont pas identifiés comme panne???
Voir sur cette NOTICE
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 348
12 févr. 2019 à 17:29
⟪celui au niveau du petit tourniquet ? ⟫
Ce que vous nommez comme cela doit être le débitmètre , il serait vraiment d'un grand hasard que vous ayez un contact permanent.
Il ne donne que des impulsions au passage de l'eau (pour ceux muni de ILS).
Essayez de le rincer en faisant passer l'eau par la sortie .
Cdlt,
Cdlt,
Delu_1766
16 février 2019
12 févr. 2019 à 22:02
Bonsoir les voyants lavages et fin clignottent ,qui correspond à la notice à l anti débordement. J ai constaté que le flotteur au nivau du réservoir à sel ne bouge pas quand il est rempli d eau.
Donc pour moi , il demande à remplir le réservoir qui d apres le flottteur n ai jamais rempli, constatant qu il n arrete pas de remplir, il croit qu il y a une fuite.
J ai mis du vinaigre, du detartrant mais rien à faire .il bouge quand le réservoir vide mais quand il est remplit d eau il flotte pas.
J ai commander un nouveau reservoir du coup, je le reçoit demain. Je vous tiendrais au courant.merci de vos conseil
stf_jpd87
25 avril 2024
27 503
13 févr. 2019 à 08:07
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Delu_1766
16 février 2019
13 févr. 2019 à 10:03
Merci,je pense qu' on c est compris.j ai demonter mon reservoir de sel secouer dans les sens, le flotteur bouge bien mais quand l eau est dans mon réservoir, le flotteur ne flotte et ne monte pas donc le capteur est toujours passant. Je n ai aucune fuite sur mon la vaisselle, je l ai sur élevé pour voir justement le fonctionnement. je dois recevoir un nouveau reservoir ce matin.
Delu_1766
16 février 2019
13 févr. 2019 à 14:17
Je vien de recevoir mon nouveau réservoir et mauvaise nouvelle j ai mal diagnostiqué ma panne le flotteur ne bouge pas non plus. Mais y a de l avancement je l explique.
Quand j allume mon lave vaisselle le bouton depart/pause est allumé et il se met en route seule.
Après quelques secondes, il s arrête et les voyants lavage&fin clignotent.
J appuie quelques secondes sur le flotteur anti débordements sous le lave vaisselle et la vidange de fait et le voyant séchage s allume.
La vidange s arrête au bout de quelques secondes, tjr avec le voyant séchage.
J appuie sur depart, le mode lavage se lance.
Vidange
Remplissage
Pompe de recyclage
Tout ca pendant pendant 2min puis s arrête denouvau avec les voyants lavage et fin qui clignotent.
Je précise que je n ai pas fuite.
Aider s il vous plait.
Vidange
Remplissage
Pompe de recyclage
Delu_1766
16 février 2019
13 févr. 2019 à 14:20
Le touniquet au nivau du bac verticau dois t il tournait tout le temps au remplissage? Là il tourne 1/4 de tour quand le remplissage se met en route et quand il s arrête. Es normal? Merci d avance
Delu_1766
16 février 2019
13 févr. 2019 à 14:46
Erreur de ma part le tourniquet tourne à chaque remplissage. Donné moi des conseils j en est grandement besoin. Merci
stf_jpd87
25 avril 2024
27 503
Modifié le 13 févr. 2019 à 17:35
Comme vous l'avez vu le code "lavage et fin" n'est pas indiqué dans les erreurs .
Si vous mettez 2 litres d'eau dans la cuve et que vous lancez un lavage, que ce passe t'il???
dans le détail.
dans le détail.
Delu_1766
16 février 2019
13 févr. 2019 à 18:13
Merci de votre réponse.
Que dois je faire exactement?
Couper l arriver d eau, vider le sel du réservoir et y mettre 2 litres d eau dedans c est ça?
Delu_1766
16 février 2019
13 févr. 2019 à 18:34
En laissant le sel dans son reservoir avec de l eau à rabord.
Le bac verticale est rempli d eau.
Je coupe l arriver d eau .
Je lance le programme
L electrovanne se met en route
Après y a soit la pompe de recyclage ou la pompe d évacuation se met en route.
Après 2 min le programme s arrête et le bouton voyant depart/pause clignote
stf_jpd87
25 avril 2024
27 503
Modifié le 16 févr. 2019 à 08:33
Non, vous laissez tout dans la position de fonctionnement normale.
vous versez 2 litres d'eau dans la cuve et vous lancez un programme sans rien faire d'autre que de regarder et d'écouter.
Delu_1766
16 février 2019
13 févr. 2019 à 19:21
Alors j ai verser 2 litre dans le lave vaisselle , lancer un programme.
Il me semble que la pompe d évacuation et la pompe de recyclage de sont mis en route ,ou en tout cas une des deux c est sur.
Après quelques secondes sa s est arrête avec les voyants lavage et fin qui clignotent. Sa veut dire quoi? Merci encore de vous embêter.
stf_jpd87
25 avril 2024
27 503
Modifié le 14 févr. 2019 à 07:50
Donc l'eau n'est pas venue????
Sur les autres posts vous dites que l'électrovanne fonctionne et là ce n'est plus le cas ???
vos explications se contredises ??
Delu_1766
16 février 2019
14 févr. 2019 à 08:30
Bonjour j ai réfléchi pourquoi sa marcher et ç était de ma faute. En faite j avais sur élever mon lave vaisselle comme je vous avez dit. Donc l eau dans la cuve se vider par gravité. J ai reposé le lave vaisselle au sol. Quand je lance un programme tout se passe bien jusqu'à la fin du lavage.
Alors il vidange
Il se rempli d eau
Il brasse
Il chauffe
Pendant 10/15 min
Il vidange et s arrête avec les voyant lavage et fin. Y a du mieux on avance. Merci de m accompagné dans mon dépannage
Alors il vidange
Il se rempli d eau
Il brasse
Il chauffe
Pendant 10/15 min
stf_jpd87
25 avril 2024
27 503
14 févr. 2019 à 10:04
OK il y a du mieux
C'est vrai qu'il faut bien lire ce que j'écris
Il reste un problème de temps
Ce qui se passe: est-ce un temps de lavage ou de prélavage ???
Delu_1766
16 février 2019
14 févr. 2019 à 10:40
Ç en mode lavage rapide, tout se passe bien, le brassage se fait dans le lave vaisselle. Il est chaud à l intérieure. Moi j ai impression que le mode lavage se fait bien mais quand il passe au rinçage ' il s arrête. Car il s arrête après la vidange du lavage pour évacuer l eau sale.
Pour vous le lavage n est pas complet???
