Congélateur-Réfrigérateur SAMSUNG RL36EBSW ne maintient pas le froid
Bernysong
19 févr. 2019 à 11:14
stf_jpd87 Messages postés 94739 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 4 oct. 2021 à 18:44
- Congélateur-Réfrigérateur SAMSUNG RL36EBSW ne maintient pas le froid
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Liste code erreur clim samsung - Guide
- Demonter telecommande samsung ✓ - Forum Electronique
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Samsung twin cooling problème - Forum Electroménager
stf_jpd87
22 avril 2024
27 498
19 févr. 2019 à 11:38
Avant toute intervention :
Berny_93
mardi 19 février 2019
19 février 2019
19 févr. 2019 à 15:16
Merci stf_jpd87 de votre réponse rapide. En fait, c'est ce que j'avais fait dès que j'ai constaté la panne. Le frigo était reparti, avait atteint les t° de consigne puis n'était pas reparti quand la température était redescendue. J'ai l'impression que le moteur est OK, la détection de l'atteinte des t° de consigne aussi, le démarrage moteur à partir de OFF/ON aussi mais que ce redémarrage moteur ne se fait pas ou ne dure pas si l'intervalle de temps entre deux redémarrages est trop petit. Si je redémarre sans délai après avoir constaté l'arrêt du moteur, rien ne se passe. Si je redémarre après un délai quelques minutes (5 à 10), il redémarre mais s'arrête au bout de 5 minutes, températures de consigne non atteintes. Le moteur n'étant pas chaud (40°) je pense que ce n'est pas le klixon. Comme l'arrêt se fait bien sur détection de l'atteinte des t° de consigne, j'aurais comme hypothèses (1) que la détection du franchissement du seuil bas des t° ne se fait pas (pb sonde) ou que cette détection se fait mais le signal n'est pas envoyé (sonde?) ou relayé (relai?) au moteur. (2) que le dégivrage ne se fait pas ou que sa bonne fin n'est pas signalée. Mais ce ne sont que des hypothèses d'un amateur de bricolage!
stf_jpd87
22 avril 2024
27 498
19 févr. 2019 à 17:15
Je pense comme vous : soit la sonde dans le congélateur (températuresensor assy bloc cover evap) soit la sonde de dégivrage Dégivrage déterminé par le programme; mais ce ne devrait pas être à chaque fois que le compresseur s'arrête.
Voir sur cette NOTICE document rare
Berny_93
19 février 2019
19 févr. 2019 à 17:39
Encore merci. Doublement pour la notice. Je vais essayer de comprendre les schémas et voir comment localiser les composants potentiellement défaillants. Déjà, je vais essayer de trouver des images des sondes: Sonde congélateur et sonde de dégivrage. J'imagine bien le principe d'une sonde de température mais je ne connais pas celui de la sonde de dégivrage. Si vous avez un lien, merci. En attendant je vais rechercher sur le net. Cordialement.
stf_jpd87
22 avril 2024
27 498
19 févr. 2019 à 17:46
Berny_93
19 février 2019
19 févr. 2019 à 18:00
Merci. Je vais étudier la doc que vous m'avez envoyée. Je me demandais s'il y avait un moyen plus rapide de "sécher" les sondes? A moins que le fait d'ouvrir les portes, de laisser tout s'aérer à température ambiante ait un effet de remise à zéro d'autres composants?
stf_jpd87
22 avril 2024
27 498
19 févr. 2019 à 18:39
Les sondes doivent varier en fonction de la température -20/+20° de 5 à 15kΩ
Berny_93
19 février 2019
19 févr. 2019 à 19:07
Merci. Je vais contrôler leur bon fonctionnement demain.
Bonjou,
J'ai exactement le même phénomène, avez vous trouvé une solution?
stf_jpd87
22 avril 2024
27 498
4 oct. 2021 à 18:44
4 oct. 2021 à 18:44
Bonjour As 06
Les solutions sont données le retour ne l'est pas. Entraide à un sens .
Cordialement;
Cordialement;
