Lave linge indesite PWE 81272W ne s arrête plus
Roussette31270
vendredi 22 février 2019
24 février 2019
22 févr. 2019 à 18:28
Roussette31270 Messages postés 8 Date d'inscription vendredi 22 février 2019 Statut Membre Dernière intervention 24 février 2019 - 24 févr. 2019 à 19:11
8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 496
Modifié le 22 févr. 2019 à 18:36
Pendant la période de lavage est-ce que l'eau est chaude,,,
stf_jpd87
17 avril 2024
27 496
24 févr. 2019 à 08:19
Il faut contrôler la résistance N° C 19 débranchée . Elle doit faire 29Ω.
Si c'est le cas il faut voir si en cours de lavage le 220v est présent sur la résistance branchée.
Roussette31270
24 février 2019
24 févr. 2019 à 08:27
Pourriez vous me dire ou se situe cette résistance ?
Cordialement Corine
Cordialement Corine
stf_jpd87
17 avril 2024
27 496
24 févr. 2019 à 08:56
Désolé, un oubli.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Roussette31270
24 février 2019
24 févr. 2019 à 08:58
Merci pour votre réponse rapide. Je vérifie cela
Roussette31270
24 février 2019
24 févr. 2019 à 10:30
Qu' est ce que veut dire 290 ?
ce n'est pas 290 mais 29 Ohms la valeur que vous devez trouver entre les deux bornes de la résistance lorsque vous aurez débranché celle-ci
La chaîne liée au chauffage machine
La résistance quelque soit sa forme
La sonde se trouvant sur la résistance
Fils coupés ou cramés à refaire
Le relais sur carte en dernier de tout
Test sur Machine (Résistance)
1 sous tension
vous prenez du testeur
vous selectionnez courant alternatif calibre 500v
vous mettez la machine sous tension
vous mettez les pointes de votre testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver 230v si rien les fils sont coupés dans le circuit machine
2 hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance en repérant la position des fils
vous selectionnez Ohms sur un calibre ou vous pouvez lire la valeur sinon vous augmenter le curseur 200 Ohms
vous mettez les pointes du testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver une valeur entre 30 et 35 ohms si rien la résistance est morte
ATTENTION précautions d'usage Electricité
Test en Direct hors machine
vous mettez la résistance à tester sur votre établi si vous en avez un ou sur une planche à découper en bois sur votre table.
vous confectionnez deux cordons avec fil en 2.5² à une extrémité deux cosses et à l'autre une prise;
ensuite vous enfichez les deux cosses sur les bornes de la résistance et la prise dans la prise murale
vous devriez sentir la chaleur ,débranchez le test est terminé
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur selection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
1 sous tension
2 hors tension
Roussette31270
24 février 2019
24 févr. 2019 à 18:44
Sonde et résistance testés tout fonctionne. Mais le courant n arrive pas à la résistance une grand mystère pour moi
stf_jpd87
17 avril 2024
27 496
24 févr. 2019 à 19:01
Contrôler la sonde de température N° C 18 de 20à 80° sa valeur doit varier de 20 à 5 kΩ environ. Si OK Voir le relais de chauffe sur la platine.(contact et soudures.
dans votre cas vérifiez le relais sur carte en suivant les fils jusqu'à la carte et voir si pas de soudure sèche ou autres
Souvent sur cette marque les condensateurs sur carte gonflés ou HS
Roussette31270
24 février 2019
23 févr. 2019 à 09:43
Bonjour Je viens de vérifier l eau est froide. Arrivée à une 1mn elle repart pour un cycle de 36mns
Merci pour votre reponse
Roussette31270
24 février 2019
Merci de votre réponse rapide je continue mes recherches
Bonne soirée corine
Bonne soirée corine
23 févr. 2019 à 18:02
Je viens de vérifier l eau est froide. Arrivé à 1mn de fin de cycle elle repart pour un cycle de 36mns Merci pour votre réponse
