Problème lave linge Indesit IWDC71680
Rygain
jeudi 28 février 2019
1 mars 2019
Modifié le 28 févr. 2019 à 11:31
papy35 - 13 juil. 2019 à 17:35
- Erreur h20 lave linge indesit
- Erreur f15 lave linge indesit - Meilleures réponses
- Erreur h20 lave linge - Meilleures réponses
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur f05 lave linge indesit ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié le 28 févr. 2019 à 13:02
Avant de s'alarmer vous dites vous avez un code erreur lequel merci de nous le donner ??? selon les voyants à partir du 9H pour moi F15 panne moteur mais j'attends votre réponse
Ensuite lorsque je vois tous les voyants allumés pas bon mais clignotent ils si oui la carte
Maintenant c'est une lavante séchante dans ce cas vous démontez le dessus vous allez trouver le dispo sèchage vous le démontez ,vous le nettoyez ,vous faites un essai en vous assurant qu'il sèche et ventile selon votre contrôle nous aviserons de la suite à donner
Rygain
1 mars 2019
Modifié le 28 févr. 2019 à 15:02
Bonjour et merci pour votre réponse.
Lorsque je parle d'un code erreur, sur cette machine il n'y a pas d'écran. les codes sont donc affichés par le biais d'un "codage" avec les leds existantes en façade.
Le code est, les 5 voyants horizontaux, du dessus donc, sont clignotant, et les verticaux, en bas a droite, qui partent du 9H jusqu'au cadenas sont fixes. Le cadenas reste allumé, mais le déverrouillage de la porte ainsi que l'ouverture est possible.
C'est bien une lavante séchante effectivement. Lorsque j'ai démonté le capot du dessus et vérifié la sonde de température au niveau du bloc séchage je n'a rien constaté d'anormal.
Donc pour vous, il s'agirait du code F15, panne moteur c'est bien cela ? mais quel moteur ? car les cycles de lavages se font correctement. l'eau arrive bien, la lessive est injectée, le tambour tourne correctement, et au moment de la vidange de l'eau savonneuse pour amorcer le rinçage, tout se bloque.
Lorsque je lance une vidange manuelle, on entend bien l'eau s'écouler l'espace de 5 à 10 secondes environ, puis tout se refige avec les mêmes leds que sur la photo
Je vais vérifier le code F15 à quoi il correspondrait et je vais me pencher la dessus.
je vous tiens au courant, merci beaucoup.
Il ne faut faire qu'ouvrir le capot mais le bloc chauffage fonctionne t il ,le ventilateur idem si=non il faut vérifier tout cela (résistance sèchage,ses klixons de température et de sécurité ,)
Si selon vous tout est bon de ce côté il faudra vérifiez les composants de la carte en bas à gauche (condensateurs) gonflés ou dessoudés) maladie de cette marque
Voici la correspondance des codes erreurs ,les voyants de la droite de votre photo à partir de 9h jusqu'en bas
9h= 8
soleil=4
fin=2
cadenas=1
A partir de là vous additionnez ceux qui s'allument ou clignotent et vous avez l'erreur c'est pour cela que je trouve F15 car ils sont tous allumés
9h= 8
soleil=4
fin=2
cadenas=1
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
28 févr. 2019 à 17:49
Si vous débranchez la pompe de vidange , est-ce que le défaut apparaît dans le même temps. ou 5mn plus tard??? Ce en fin de lavage.
Rygain
1 mars 2019
28 févr. 2019 à 20:02
Bonjour stf_jpd87, et merci de votre réponse également.
Je n'ai pas encore testé ce que vous venez de me conseiller, mais je ne tarderais pas à le faire et je vous donnerais les retours.
Je viens de passer deux heures à essayer de voir d’où venait le problème, et j'ai peut être une piste mais je n'en suis pas si sûre.
Je viens de retirer la résistance thermoplongeur pour vérifier sa résistance ainsi que sa sonde de température. les résultats sont corrects.
Je trouve 31 Ohms pour le thermoplongeur et 20 kOhms pour la sonde.
Le problème ne viendrais pas d'ici.
Cependant, j'ai regardé la résistance qui se situe sur le bloc séchage, sur le dessus de la machine et bizarrement, je ne trouve rien du tout pour cette résistance... j'insinue donc que celle-ci serait HS.
Je pense donc que le problème pourrait venir d'ici, mais est-ce bien cette résistance qui pourrait poser ce code erreur F15, et ce problème d’arrêt immédiat au moment de la vidange ? je n'en suis pas sûre...
Encore merci à vous pour m'aider dans mes recherches de panne
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
1 mars 2019 à 07:58
1 mars 2019 à 07:58
Rygain
1 mars 2019
1 mars 2019 à 10:50
1 mars 2019 à 10:50
Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
Effectivement le code F15 correspondrait bien avec ce que j'ai vérifié, le fait qu'il y a vraisemblablement un problème sur le système de chauffage.
J'ai lancé un cycle de séchage uniquement, sans vidange. Le cycle se fait correctement, mais au bout de 30 min de séchage, le linge est totalement froid.
Il y a bien un problème venant de la, et étant donné que je n'ai aucun résultat sur la résistance du mode séchage, je pense que la panne viendrais d'ici.
Je vais donc regarder combien coute cette pièce pour prévoir un remplacement de celle-ci. Je vous tiens au courant.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
7 juin 2019 à 08:03
7 juin 2019 à 08:03
Bonjour Jenny
Commencer par contrôler la valeur de votre résistance, si 0Ω à changer.
en cours de lavage vérifier aussi si le 220v est présent OUI = résistance HS
