Fondation pour un muret
neandertal1954
lundi 4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019 à 11:27
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 4 mars 2019 à 23:12
- Fondation pour un muret
- Dosage beton fondation - Guide
- Ciment : les bons dosages pour chaque mélange et utilisation - Guide
- Muret sans fondation ✓ - Forum Construction et rénovation
- Monter un muret en parpaing sans fondation ✓ - Forum Maçonnerie
- Comment faire une fondation - Guide
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
4 mars 2019 à 12:34
4 mars 2019 à 12:34
Y'aura t-il de la poussée ? Que sera cette terre retenue ? Jardin ? Chemin ? Passage a voiture ?
Quelle épaisseur ce muret ? Pose au mortier ?
neandertal1954
lundi 4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019 à 18:15
4 mars 2019 à 18:15
Bonjour, derrière et au dessus du muret, il s'agit d'un petit carré de jardin de 4 X 1 m, avec des petites plantes et des racines qui retiennent la terre. Encore après, c'est la terrasse. Je pense que la poussée est minimum, jusque là, j'avais mis des branches de châtaignier tressées, qui ont tenu plus de 10 ans avant de pourrir. J'ai donc opté pour une solution plus définitive. Je pensais à une épaisseur de 30 cm et une pose à la chaux.
merci
merci
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
4 mars 2019 à 18:59
4 mars 2019 à 18:59
2 solutions, en tout cas pour moi.
1. Juste une petite tranchée pour caler la pierre de base, assez grosse. 50 de large et finir a 30, si le sol est suffisamment ferme. Pas de mortier, tout monter en pierre et terre, finir a ras du de la finition du terrain du haut. Ce procédé permet au muret de bouger naturellement avec le temps qui passe, l'herbe, les racines stabilise suffisamment la terre et la pierre, un recalage de temps a autre n'est pas exclut mais ce sera juste de la maintenance.
2. Petite fouille pour une semelle en béton ferraillé, selon que le sol soit dur ou pas assez, 15 ou 20 cm de béton par 40 de large, pour éviter la fissure.
neandertal1954
lundi 4 mars 2019
4 mars 2019
4 mars 2019 à 23:07
4 mars 2019 à 23:07
Merci, y'a plus qu'a ....
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
4 mars 2019 à 23:12
4 mars 2019 à 23:12
Y'a plus qu'a...
Bon travail.
Bon travail.
