Énigme : Electrolux EWW1685HDW sèche mal
JMD75015
mercredi 6 mars 2019
27 mars 2019
12 mars 2019 à 11:25
JMD75015 Messages postés 4 Date d'inscription mercredi 6 mars 2019 Statut Membre Dernière intervention 27 mars 2019 - 27 mars 2019 à 12:47
- Énigme : Electrolux EWW1685HDW sèche mal
- Calendrier de l'avent enigme adulte - Guide
b richard 31
samedi 27 août 2011
28 mars 2024
784
25 mars 2019 à 11:13
bonjour,
a mon avis la solution serait celle-ci:
Pour résoudre ce problème, le technicien doit supprimer le câblage NTC de SÉCHAGE (code
A03340702 - code SP 140033407028) et commander deux câbles neufs pour le remplacement :
1) Sous-faisceau sonde de température, 470mm, Code pièce de rechange 140067488019;
2) Sous-faisceau carte mère, sonde de température,1760 mm + 570 mm, Code 140067487011.
qui en est la cause
qui en est la cause
Bjr, avant de tout changer bille en tete il faudrait peut etre vérifier la vidange et l essorage de la machine a laver ??
le séchage pour une machine polyvalente ne sèche que la moitié du linge .. maintenant s il vous faut 2h45 pour sécher il est grand temps effectivement de faire quelque chose pour la transition écologique ??
ca ca marche aussi bien et ca ne coute pas un rond !!
Andy31200
mardi 1 octobre 2013
5 novembre 2023
38
12 mars 2019 à 16:12
49,99 € tout de même mais il est en promo à 24,99...;)
https://www.manomano.fr/p/sechoir-a-linge-inox-maxima-gris-etendoir-pliable-h145-cm-10438304?model_id=10438304
JMD75015
27 mars 2019
25 mars 2019 à 09:48
Après avoir parcouru les nombreuses pages du forum dédié à ce type de problème, j'ai donc posé une question précise.
Une question précise, qui appelait donc une réponse précise.
Une réponse précise et donc: pas un commentaire (je dis ça pour les caciques du forum qui n'apportent aucune valeur ajoutée au questionnement, mais veulent juste scorer), pas une réponse théorique (je dis ça pour ceux qui n'ont pas expérimenté cette configuration, mais ont quand même un avis, et très envie de le partager), pas une pub cachée (je dis ça pour quelque forumeur qui se reconnaîtra et veut absolument placer son produit à tous, même aux enfants).
Non, en fait, ça appelait juste une réponse précise. Ou rien. ;-)
Sans rancune, il fait beau dehors.
Cordialement,
Cordialement,
vous voulez une réponse précise sur ce que vous n avez pas encore changé ?? vous confondez certainement forum et dépannage en ligne .. sachez simplement que votre diagnostic est erroné .. aucune machine grand public ne sèche en 20min alors effectivement il faudra relancer, encore et encore .. de plus la machine c est vous qui l avez pas les gens qui répondent gracieusement et qui n ont rien a vendre ne vous en déplaise !! :o(())
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
12 mars 2019 à 16:47
Même avis qu'Icare réduire de 50% le volume à sécher. Quelle vitesse d'essorage???
Nota combien de résistances sur ce modèle 1/2 ??
JMD75015
27 mars 2019
25 mars 2019 à 09:50
en fait, tout était dans ma question... même les références du produit, c'est dire comme j'ai poussé loin pour éviter ce type de réponse chronophage et sans valeur ajoutée.
Cordialement,
Cordialement,
et merci pour votre réponses éclairée.
Je vais chercher de ce côté-ci.
Bien cordialement
