Four whirlpool AKZM 776
LeRest
13 mars 2019 à 19:06
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 14 mars 2019 à 07:34
Bernard1959
jeudi 2 mars 2017
7 décembre 2022
15
13 mars 2019 à 19:14
il y a plusieurs contrôles à faire pour déterminer la panne :
branchez votre four sur une autre prise avec un ampérage suffisant afin de voir si ça n'est pas le réseau électrique ou le fusible lui-même.
Ensuite testez les résistances avec un multimètre
Si tout est normal, voyez la carte électronique pour vérifier qu'une surtension n'a pas grillée un composant.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
Modifié le 14 mars 2019 à 07:35
Problème bien connu d'une résistance qui se met à la masse au moment de la chauffe entre 1 et 5mn
Alors qu'à froid elle n'est pas à la masse.
Si c'est le disjoncteur différentiel.
Si c'est le disjoncteur 20A , c'est un court-circuit. Dans ce cas il faut sortir le four et fait un examen des câbles, de la résistance actionnée, du commutateur (programme) qui peut être charbonné.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
