- Programmation télécommande bubendorff v1
- Notice télécommande bubendorff v1 - Meilleures réponses
- Télécommande volet roulant bubendorff ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Programmation volets ID de bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Programmer les volets bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Programmation télécommande bubendorf - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment reinitialiser une telecommande de volet roulant bubendorff? - Forum Bricolage / outillage
- Notice télécommande bubendorff v1 ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Bubendorff
jeudi 11 février 2016
11 mars 2020
189
17 mars 2019 à 18:54
Bonjour raphael,
Voici la procédure de resynchronisation de votre télécommande :
A effectuer sur le disjoncteur alimentant le volet
1. couper 7 secondes
2. brancher 10 secondes
3. couper 7 secondes
4. brancher 10 secondes
5.couper 7 secondes
6. brancher 10 secondes
7. couper 7 secondes
8. brancher définitivement
Le volet va se fermer
9. à partir de la télécommande du volet, faire plusieurs appuis sur montée jusqu'à ce que le volet s'ouvre, puis cesser d'appuyer.
10. ouvrir tous les autres volets avec leur télécommandes individuelles.
Bien cordialement
Le Service Consommateur Bubendorff
5.couper 7 secondes
Bien cordialement
18 mars 2019 à 19:52
Merci pour la procédure, je l'ai exécute plusieurs fois mais toujours rien.
Cependant en remplaçant les CR2430 par des neuves j'ai refait exactement la même procédure et là effectivement ça à marché direct au 2° appui sur montée après l'init du moteur. j'ai fait la même sur mon deuxième volet concerné qui est sur le même disjoncteur et ça fonctionne également parfaitement.
Donc pour ceux qui ont le même souci, bien faire attention aux piles même si la led rouge s'allume sur l'emetteur.
Merci Buben.
cdt,
raphael.
