Plus de chauffage
titibro
21 mars 2019 à 20:44
xplom Messages postés 33726 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 3 avril 2024 - 2 avril 2019 à 18:34
- Plus de chauffage
- Systeme de chauffage - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Chauffage fioul - Guide
- Chauffage au sol - Guide
- Chauffage collectif - Guide
12 réponses
xplom
3 avril 2024
2 586
si il est chaud au point de cuire un œuf => échange du moteur
pas besoin de changer le corps, mais vérifiez que le moteur coûte pas plus cher que l'ensemble
corps +moteur
si c'est le cas pour pas vous em..der , vous déposez le moteur du neuf de son ensemble (le corps)
et vous avez juste à jouer de la clé BTR pour faire l'échange
corps +moteur
Bjr, ce que vous pouvez faire a part purger les radiateurs, ouvrir les robinets et vérifier si le circulateur fonctionne c est de donner plus de renseignements ??
xplom
3 avril 2024
2 586
22 mars 2019 à 08:02
1ere pensée : circulateur ou ce qui le commande
bonjour . j ai purger a plusieurs reprises les radiateurs , démonter les bouchons thermostatiques etc.... et rien ne fait . comment vérifier que le circulateur fonctionne ?
Et c est quoi commande le circulateur et comment savoir si il fonctionne . Désolé mais je n y connait vraiment rien . Merci pour vos réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 348
22 mars 2019 à 19:11
Un circulateur est semblable à ceci:
https://www.google.fr/search?q=circulateur+chauffage&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjk19bpq5bhAhV-A2MBHWFnBd4Q_AUIDygC&biw=1440&bih=767
Localisez-le afin de pouvoir nous le montrer .
Cdlt,
Cdlt,
xplom
3 avril 2024
2 586
22 mars 2019 à 22:51
servez vous d'un tournevis comme stéréoscope
ou dévissez le bouchon pour vérifier qu'il tourne (avec le même tournevis)
et enfin si le circulateur est brûlant faites gaffe
Je pense que c est le circulateur qui est hs . Apres avoir démonter la grosse vis , j ai mis mon tournevis dans la petite vis , la chaudière en marche mais rien ne se passe , mon tournevis ne tourne pas . Si c est bien lui qui est hs , est ce normal que le radiateur a l étage , lui , chauffe ?
vous avez mal compris le tournevis ne tourne pas (a priori) mais il faut vous en servir comme un stéthoscope ( la pointe sur le moteur et le manche dans l oreille ( parce dans l autre sens ca peut poser pb)) et vous entendez si le moteur tourne ou pas .. si aucun bruit ok HS !!
a l étage c est normal ils chauffent par thermosiphon !!
Ah ok , en effet j avais rien compris . J essaierai demain parce que la plus que marre de monter démonter sans trouver le ik . En tout les cas merci et rendrai le verdict demain , je compte encore sur vous pour me guider .Cordialement
Dannan
dimanche 19 mai 2013
18 avril 2024
365
24 mars 2019 à 21:16
Vous enfoncez avec une certaine force un tournevis là ou vous avez défait la grosse vis ;
Si vous sentez une rotation, c'est bien , sinon tout en appuyant vous tournez en sens inverse pour dégommer le circulateur ; vous devez alors sentir qu'il démarre.
Dites ce qu'il en est.
Cdt
Cdt
bonsoir , j ai effectuer l opération telle que vous l avez décrite . J ai ensuite mis le tournevis dans la petite vis et mon oreille a l autre bout , et la j entend comme un bruit de ronronnement , de moteur , mais cette petite vis ne tourne pas , est ce normal ? pourtant la chaudière s est mise en route presque tout de suite après puis plus rien , de plus toujours pas de radiateur chaud
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 348
25 mars 2019 à 18:46
Si vous entendez un bruit de ronronnement alors qu'il n'y à pas rotation vérifiez le condensateur .
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
916
24 mars 2019 à 21:46
Bonsoir, c'est quel modèle de pompe
Pour la première photo il faut enfoncer le tournevis et le tourner.
Dannan
18 avril 2024
365
25 mars 2019 à 22:10
Titibro, mais avez vous continuer d'appuyer à fond sur cette petite vis, et de tourner ?
titibro
Dannan
18 avril 2024
28 mars 2019 à 19:33
bonsoir Dannan . j attend vos réponses , svp .Merci
Dannan
18 avril 2024
365
Modifié le 28 mars 2019 à 21:11
Bonsoir Titibro, Je demandais si tu avais appuyé à fond sur cette vis, c'est à dire l'enfoncer, avant de la tourner (dans les 2 sens alternativement, c'est plus facile)
docchaudiere
27 novembre 2022
916
30 mars 2019 à 11:19
