Réglage vis sous taille-haies hs45
- Reglage carburateur taille haie stihl hs 45
- Reglage carburateur stihl hs 45 - Meilleures réponses
- Reglage taille haie stihl hs 45 - Meilleures réponses
- Probleme demarrage taille haie stilh hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réglage carburateur taille haie stihl hs 45 - Forum Matériel de Jardinage
- Panne taille haie stihl hs45 - Forum Bricolage / outillage
- Problème démarrage taille haie stihl hs 45 - Forum Bricolage / outillage
- Tester bobine allumage taille haie stihl hs 45 - Forum Matériel de Jardinage
Dannan
dimanche 19 mai 2013
10 avril 2024
366
27 mars 2019 à 15:49
Normalement ces 3 vis n'auraient pas dû être bougées, mais on va y arriver.
Sous le filtre à air (plastique noir), il y a un schéma de ces 3 vis ;
selon leur position concordant avec le schéma, on doit les desserrer du nombre de tours indiqué, après les avoir serrées jusqu'au bout.
Vis H (richesse à haut régime) desserrer de 3 quarts de tour
Vis L (richesse à bas régime) desserrer de 1 tour
Vis LA (butée de ralenti) visser jusqu'à avoir une vitesse suffisante de ralenti.
Ces réglages pourront être affinés en cous d'utilisation mais devraient permettre de démarrer.
Sinon changer la bougie même si elle est presque neuve.
Et sinon encore, nettoyer entièrement le carburateur surtout si vous n'avez pas vidangé le mélange d'essence avant l'hiver.
