PLUS DE PRESSION
ROXY555 Messages postés 6 Date d'inscription samedi 30 mars 2019 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2019 - 30 mars 2019 à 21:09
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 30 mars 2019 à 23:02
J'habite dans un appartement au rdv et depuis 1 semaine , la pression de mes robinets s'amenuise.
D'après vous d'ou cela peut il provenir ? Dès que j'ouvre un robinet, la pression est normale puis diminue.Mes voisins n'ont pas de problème.J'ai besoin de votre aide
merci
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 2 173
Modifié le 30 mars 2019 à 21:47
Seulement eau chaude ou même l'eau froide ?
Propriétaire ou locataire ?
LES DEUX ET JE SUIS PROPRIETAIRE
Modifié le 30 mars 2019 à 21:55
Vous avez probablement un réducteur de pression et il ne fonctionne plus comme il se doit.
Ou, un filtre qui est plein de saleté, sable ou tout autre.
Ou encore bouchon avant compteur mais la il ne faut pas toucher vous même logiquement.
Voir déjà si vous avez réducteur de pression et regarder s'il y a une vis de réglage.
30 mars 2019 à 21:56
Non il n'y a pas de réducteur de pression.Pensez vous que cela puisse provenir du salon ou du thermostat ou du calcaire
30 mars 2019 à 21:57
du balón d'eau et non du salon
30 mars 2019 à 22:02
Du ballon eau chauffe cela aurait affecté uniquement l'eau chaude, c'est pour ça que ma première question était cela. Vous dites eau froide aussi, donc c'est autre chose.
Faites ceci quand même si cela n'as pas été fait, j'aurai du le dire d'entrée aussi.
Enlevez les brises-jets et voyez si l'eau coule plus fort, brises-jets entartrés,
30 mars 2019 à 22:08
mais c'est tous les robinets de la maison
30 mars 2019 à 22:11
Tout les robinets oui, si le premier essayé coule bien après. Sinon on continue par ordre.
30 mars 2019 à 22:23
c'est très gentil a vous mais j'ai retiré les brises jets cuisine, salles de bains....Toujours pas de pression. Elle est normale au depuis puis c'est un filet
Modifié le 23 juil. 2019 à 16:47
Ok. Il faudra mettre les mains dans le cambouis alors, mais je pense qu'il faudra attendre demain.
1. Démonter juste après compteur d'eau et faire couler pour voir si ça coule normalement.
Si ça ne coule pas comme il se doit, appelez le gestionnaire du réseau d'eau. Si ça coule normalement remontez et ....
2. Démonter a l'arrivée de distribution a la maison s'il y a clarinettes, et faire un essai. Si pas de clarinette dévissez un flexible d'un robinet et faire un essai en mettant le tuyau dans un seau. Si ça coule normalement, remontez et...
3. Démontez une tête ou cartouche de robinet pour la nettoyer, remontez et essai.
A demain
Bonne soirée
Vous n'avez un ou des filtres ou un adoucisseur ? Sinon voir cela aussi et même en premier.
