Demontage robinet placé dans le regard du jardin
serge1202
lundi 12 janvier 2015
17 mai 2020
3 avril 2019 à 09:05
serge1202 Messages postés 19 Date d'inscription lundi 12 janvier 2015 Statut Membre Dernière intervention 17 mai 2020 - 17 mai 2020 à 17:33
- Robinet binet
- Réparer robinet - Guide
- Déboucher robinet - Guide
- Robinet cuisine - Guide
- Joint robinet - Guide
- Robinet dur à tourner - Forum Plomberie
10 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
3 avril 2019 à 09:34
Il y a problème sur votre installation. Vous devez avoir un robinet d'arrêt juste après le compteur pour isoler toute l'installation personnelle en cas de rupteur de conduit. Ce qui ne semble pas être le cas .
Pour votre problème il suffit de fermer le robinet (le gros) et de dévisser le petit que vous trouverez en plomberie (purge) que vous remonterez avec du téflon.
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 180
3 avril 2019 à 10:27
Il suffit de donner un coup de brosse métallique a ce tuyau et je pense que vous saurez en quel matière il est.
serge1202
17 mai 2020
5 avril 2019 à 18:45
merci je vais essayer d ele nettoyer et j'enverrai une photo apres
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
serge1202
17 mai 2020
5 avril 2019 à 18:55
2 jours qu'on tourne autour du pot...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
3 avril 2019 à 11:12
Ne vous inquiétez surtout pas , on trouve toujours ce robinet qui reste encore le "standard" qui va bien:
CEDEO ,RICHARDSON etc.
https://www.riquier.fr/images/produit/produit-168/robinet-arret-double-femelle-a-purge_600x600.png
serge1202
17 mai 2020
Modifié le 3 avril 2019 à 17:42
merci pour l'aide et la photo !
c'est dommage je n'ai pas pris en photo la tête du robinet de purge . il faut que je la redemonte et que je la prenne en photo pour qu'on me dise si je peux trouver la même car elle est très petite .
en tout cas merci pour l'aide et le temps passé à me lire et a me répondre
serge1202
17 mai 2020
bonjour daniel
merci pour la réponse
je suis allé démonté ce robinet de purge cassé et j'ai pris une photo qu eje vous envoie
la tete du robinet est très petite (environ 4 cm de long et le clapet fait 1 cm de diametre.
c'est tres petit !
est ce que je peux encore trouver un tel robinet ?
merci
cordialement
serge
c'est tres petit !
merci
cordialement
serge
serge1202
17 mai 2020
5 avril 2019 à 18:56
photo vue de dessus
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
3 avril 2019 à 11:20
Dans tous les cas il va falloir faire venir la Saur ou autre pour fermer la vanne extérieure pour que vous puissiez mette en place le nouveau robinet.
serge1202
17 mai 2020
3 avril 2019 à 16:39
mais mon robinet est après le compteur et j'ai un robinet avant le compteur qui me permet de couper l'eau . donc cela n'est pas gênant . je peux couper l'eau et ensuite démonter mon robinet si je peux le démonter bien sur !
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
3 avril 2019 à 16:57
Ok , c'est étonnant avant le compteur certainement que les écrous sont plombés.
Donc aucun souci pour vous.
serge1202
17 mai 2020
3 avril 2019 à 17:45
ma question porte surtout sur la prolongation entre le T et mon robinet.La partie quiest striée .
est ce que tu sais comment s'appelle cette partie ?
car j'aurais aimé voir à quoi elle ressemble au niveau del a connection avec mon robinet .
est ce qu'il y a juste une tête femelle et mon robinet se visse dessus avec un joint ?
et je n'ai qu' a devisser mon robinet et en mettre un autre avec un nouveau joint ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
3 avril 2019 à 18:14
Partie striée ou fileté ? Il s'agit peut-être tout simplement d'un tube fileté :
https://www.google.com/search?tbs=simg%3ACAESoAIJTeh8n23K5bcalAILELCMpwgaYgpgCAMSKPYS_1AX0EuAGrRKrEvsF9xKiB8gCsja3NrE2tDazNrg2mTa1Np0z9DIaMAqLs576UuyQ6npn9iegjrcB--yYCIOoZNzEQxdE92Vv7MqFu4uzMIHyMyqkN5aOUyAEDAsQjq7-CBoKCggIARIE9zqBMAwLEJ3twQkajAEKFwoFYnJhc3PapYj2AwoKCC9tLzAxNTA0ChcKBHBpcGXapYj2AwsKCS9tLzA5dzlxcAoXCgRob3Nl2qWI9gMLCgkvbS8wM3hibWsKJAoQcGx1bWJpbmcgZml0dGluZ9qliPYDDAoKL20vMGg4a25uYgoZCgZub3p6bGXapYj2AwsKCS9tLzAxdHl3Zww&q=tube+filete&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjB7K7Up7ThAhUQyIUKHdInCXYQsw56BAgGEAE&biw=1440&bih=767#imgrc=_
Brossez-le afin de savoir de quelle matière le constitue .
serge1202
17 mai 2020
5 avril 2019 à 18:59
j'ai essayé de le nettoyer mais pour l 'instant le resultat n'est pas évident ! je vais essayer d'une autre maniere !
il me semble que ce tube est gris dessous . ce n'est pas du cuivre . cela ressemble a un genre de pvc .
montaco
jeudi 17 juillet 2014
3 décembre 2020
260
3 avril 2019 à 19:01
Effectivement il faut nettoyer pour savoir si métal ? sa ressemble a une bobine employée en chauffage peut être en acier inox essayez avec un aimant !
serge1202
17 mai 2020
5 avril 2019 à 19:00
ok bonne idee je vais essayer !! je te donne la réponse des que j'ai testé !
serge1202
17 mai 2020
6 avril 2019 à 10:12
voici la photo du tube nettoyé !
j'ai essayé avec un aimant cela ne fonctionne pas !
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
4 avril 2019 à 08:18
Pour moi ce montage est du bricolage
Le mieux serait de démonter le T de base et d'aller dans un magasin de vente plomberie et de reconstituer un ensemble homogène du T au robinet. .
Comment s'appelle cette prolongation et en quelle matière est elle faite (elle est un peu flexible)étonnant,de plus j'ai comme l'impression que les deux cotés sont collés.
xplom
mardi 17 septembre 2013
20 mars 2024
2 580
xplom patauge
serge1202
17 mai 2020
5 avril 2019 à 19:04
en effet cela ressemble a du bricolage maison . mais la ou c'est placé c'est quand même dangereux de faire n'importe quoi ! je voulais éviter d'attaquer ce T en démontage car je ne suis pas un super bricoleur et j'ai plus peur de tout casser . car ce T connecte d'un coté la sortie du compteur et de l'autre une alimentation avec un tuyau rouge flexible dont je ne sais pas la matière !
est ce complique a démonter ce genre de T et l'etancheité se fait elle simplement avec un joint adapté comme une connexion en T classique ? merci encore
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
6 avril 2019 à 07:57
Bonjour Non il n'y a rien d’exceptionnel juste tenir le T pendant le desserrage de l'écrou coté maison et en tenant avec une pince le compteur pour le desserrage du gros écrou .
serge1202
17 mai 2020
11 avril 2019 à 08:27
bonjour stf
j'aurai une petite question concernant le demontage de ce T.
Comment se fait l'etancheité du coté compteur ? y a t'il un joint classique ?
ensuite du coté du tuyau de polyéthylène.
j'ai vu que pour assurer l'etancheité sur ce genre de tuyau il fallait glisser une bague sur le tuyau
que se passe t'il si je démonte le T. faudra t'il que je change cette bague . si oui celle ci s'enleve t'elle ou je devrai couper le tuyau ?
merci par avance si tu peux répondre à ces questions .
serge
serge
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
11 avril 2019 à 08:30
Coté maison et coté compteur il faudra changer le joint en fibre, le prévoir en fonction de l'écrou.
Nota: coté maison si olive il suffira de resserrer l'écrou fortement après un bon nettoyage.
xplom
20 mars 2024
2 580
5 avril 2019 à 20:58
sûr la partie fileté est flexible ? le pe noir oui mais ce filetage toujours pas brossé ?
j'y 'pige rien
j'y 'pige rien
serge1202
17 mai 2020
6 avril 2019 à 10:14
la partie filetée n'est pas flexible en effet . c'est rigide . je l'ai nettoyée !!
a quoi cela vous fait penser ?
merci
merci
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
6 avril 2019 à 10:27
Cela me fait penser à un raccord fileté de grande longueur et collé sur le T et le robinet.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
Modifié le 6 avril 2019 à 10:52
Ces raccords ont souvent été utilisés (et encore) pour les traversées de mur dont on ne pouvait pas en mesurer l'épaisseur avec précision .
Que notre internaute soit rassuré , toutes ces parties (tête plus presse-étoupe) sont standard et se trouvent facilement.
xplom
20 mars 2024
2 580
6 avril 2019 à 14:47
y'a vraiment des plombiers bizarre ...
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
6 avril 2019 à 17:25
Pas un plombier , mais des bricoleurs qui ont ça dans leur capharnaüm ...
xplom
20 mars 2024
2 580
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
6 avril 2019 à 21:13
me sent visé...
serge1202
17 mai 2020
7 avril 2019 à 09:10
rebonjour stf
petite question !
a quoi vois tu que ce raccord est collé et non pas vissé ?
merci
serge
petite question !
merci
serge
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
7 avril 2019 à 10:31
xplom
20 mars 2024
2 580
7 avril 2019 à 18:01
la Loctite ?
En effet tu dois avoir raison. En observant bien je vous des filets de colle. VTu as l'oeil ...
Quel est l intérêt de coller plutôt que de visser ?c'est plus rapide et moins cher ? Ou alors c'était une technique utilisée avant ? Merci encore pour l'aide
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
8 avril 2019 à 09:37
Filetage sans colle = fuite garantie. .
xplom
20 mars 2024
2 580
8 avril 2019 à 11:23
bah rien ne vaut la filasse avec le Geb...
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
Modifié le 9 avril 2019 à 07:56
Interdit dans l'eau de consommation. -1
3 avril 2019 à 10:21
en effet, il n'y a pas de robinet d’arrêt et vous avez raison cela peut être dangereux .
Pour la solution que vous proposez, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai devissé le corps du petit robinet et j'ai fait plusieurs magasins (même des magasins spécialisés) mais hélas je n'ai pas trouvé de robinet de purge adapté. Mon robinet est trop ancien. je vais essaye de vous envoyer une photo de ce robinet de purge
c'est pour cela que j'envisage de démonter tout le robinet et de le remplacer par un autre !
mais comme vous dites , l'installation faite par l'ancien propriétaire n'est pas top et cela me fait un peu peur à toucher . c'est pour cela que j'ai besoin de conseils
merci pour votre aide c'est sympa
serge
18 avril 2019 à 08:41
voici un peu les nouvelles d e mon robinet.
j'ai démonté l'ancien robinet purgeur que j'ai remplacé par un nouveau robinet purgeur comme celui que tu m'as conseillé en photo.
voici la nouvelle installation
Mon problème vient que cela fuit un tout petit peu .
j'ai d'abord mis un joint torique n° 10 que m'a conseillé le vendeur. mais cela a fuit un petit peu.
ensuite j'ai essayé avec du teflon mais cela fuit un petit peu .
quelle solution dois je utiliser ?
le vendeur m'a dit de mettre du teflon et le joint.
un autre m'a dit de mettre deux joints
et enfin un autre m'a conseillé de la fillasse ( ce tuyau ne sert que pour arroser )
que me conseillez vous de faire ?
merci pour vos réponses précédentes qui m'ont bien aidé
serge
18 avril 2019 à 08:46
