Irregularité moteur machine a laver
mag470
mercredi 3 avril 2019
6 avril 2019
Modifié le 4 avril 2019 à 15:06
mag470 Messages postés 6 Date d'inscription mercredi 3 avril 2019 Statut Membre Dernière intervention 6 avril 2019 - 6 avril 2019 à 01:18
- Irregularité moteur machine a laver
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
- Evacuation machine a laver - Forum Plomberie
9 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 350
Modifié le 4 avril 2019 à 15:10
" classique " n'est pas un N° de modèle /référence,
Veuillez préciser afin de savoir de quel genre de moteur il s'agit.
Cdlt,
Cdlt,
mag470
6 avril 2019
Modifié le 4 avril 2019 à 15:54
Merci beaucoup Daniel pour votre reponse. Desolé pour mon imprecision concernant le modele de la machine a laver.
I s'agit de Brandt WT05735F
Il n'y a pas de condensateur au voisinage du moteur. Le seul condensateur que j'ai vu c'est le condensateur antiparasite.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 350
4 avril 2019 à 16:38
Attention, l'antiparasite n'est pas un condensateur à lui tout seul.
La seule précision demandée était de savoir si le moteur disposait de balais (charbons dans le langage courant)
mag470
6 avril 2019
Modifié le 4 avril 2019 à 16:57
Oui. Le moteur dispose bien de balais de charbon .Je les ai controlés . Leur longueur est superieure a 2 cm.
Cdlt,
Cdlt,
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 496
4 avril 2019 à 17:04
Vous avez certainement un problème: sur le tachymètre un mauvais contact ou une mauvaise soudure sur la platine. Ou un composant sur la platine.
mag470
6 avril 2019
4 avril 2019 à 18:20
Merci stf pour votre reponse, mais je ne pense que ça soit un defaut de contact au niveau du tachymetre comme vous l' avez dit pour deux raisons :
1- moi aussi au debut j'ai pensé a un probleme au niveau du moteur, j'ai alors procedé carement a son changement par un autre que j'ai prelevé d'une machine a laver a la casse.mais toujours le meme probleme.
2- quand j'exerce une resistance a la rotation du moteur il tourne de façon irreguliere mais rythmée (et non aleatoire)
stf_jpd87
19 avril 2024
27 496
4 avril 2019 à 18:52
Le tachymètre envoie une tension sur la platine qui est traitée par des composants qui en retour par un triac donne la tension pour que le moteur tourne à la vitesse établie par le programme. Donc il y a bien un composant qui déconne ? mais lequel ?? ou un mauvais contact ou une soudure.
mag470
6 avril 2019
Modifié le 5 avril 2019 à 20:07
Merci beaucoup stf pour votre reponse. J'ai beau cherché mais je n'ai pas pu trouver de mauvais contact, ni de mauvaise soudure, ni de composant deffecteux sur la platine. J'ai cherché comme j'ai pu.
Je vais changer la platine et on verra ce que ça va donner .
A+
A+
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 avril 2024
4 350
Modifié le 5 avril 2019 à 20:28
Les variateurs de vitesse de lave-linge sont conçus suivant ce principe à quelques variantes près
(l'image cliquable d'en bas de ce post)
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120753448-branchement-d-un-moteur-de-lave-linge-selni#6
mag470
6 avril 2019
Merci beaucoup Daniel pour le lien. C'est gentil de ta part .
