Lvi scholtes 12-52
MICHEL
6 avril 2019 à 10:30
stf_jpd87 Messages postés 94711 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 6 avril 2019 à 12:30
- Four scholtes erreur 08
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Erreur machine a laver - Guide
- Four scholtes ancien modèle - Forum Electroménager
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
6 avril 2019 à 11:23
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
rebonjour
je viens remercier la personne qui a si rapidement répondu à ma question; toutefois il se trouve que lorsque je relance l'appareil, ce n'est plus le code ao1 ou aoi qui s'affiche mais ao9 ; du coup je me permets de reformuler ma question mais avec ce nouveau code .
merci d'avance
michel
merci d'avance
michel
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
Code plus grave :
Code panne A09: Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte. Ou voir SAV
