Problèmes Porte trou
antoine_7504
samedi 6 avril 2019
8 avril 2019
6 avril 2019 à 20:12
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 8 avril 2019 à 18:23
- Reboucher trou porte bois creuse
- Reboucher trou coup de poing porte - Meilleures réponses
- Trou dans la porte - Meilleures réponses
- Reboucher trou bois - Guide
- Reboucher trou parquet - Guide
- Reboucher trou placo - Guide
- Reboucher trou carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Piqûre de punaise des bois - Guide
6 réponses
Jeuns2france
samedi 6 avril 2019
7 avril 2019
6 avril 2019 à 20:30
Un joli poster, et on y voit que du feu.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
Modifié le 6 avril 2019 à 20:46
Utilisez de la pâte a bois en poudre diluée dans l'eau, facile a travailler et a poncer. Bourrez le trou avec du papier mais laissez quand même 1 cm environ a remplir en 2 ou 3 fois, laissez sécher entre chaque couche pour une bonne finition. Le ponçage final est important, c'est lui qui déterminera le travail parfait ou pas sur cette porte.
Bien sur il faut peindre la porte entière ensuite pour que plus rien ne se voit.
antoine_7504
samedi 6 avril 2019
8 avril 2019
6 avril 2019 à 21:21
merci de votre réponse le problème c'est que le trou n'est pas profond est-il obligatoire de mettre du papier ? faut til que j'enlève le bous l'autre coter qui est encore vite fait accroché? combien de temps de sécher entre les couches s'il vous plait ?
merci
merci
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
6 avril 2019 à 21:37
Je dis de mettre du papier c'est pour qu'en appliquant la pâte a bois celle ci ne tombe pas entre les 2 panneaux de la porte. Si l'autre cassure est a l'opposée de la première placez du papier bien tassé entre.
Je crois comprendre qu'un morceau pendouille, il y a des chances qu'il sera difficile de le remettre bien a sa place pour qu'il ne fasse pas une sur-épaisseur, donc autant enlever le morceau qui gènerait.
Le mieux, la ou il faut enlever le morceau car le trou parait bien large, serait de le boucher de l'interieur, et ensuit remplir l'épaisseur car ne dois pas faire plus de 4 a 5 mm.
La pâte a bois sèche assez vite pour repasser une deuxième couche, disons 1h00 a 1h30 entre chaque couche s'il y a plus 2 mm d'épaisseur. Compter une journée voir plus pour un séchage permettant un ponçage de finition
antoine_7504
samedi 6 avril 2019
8 avril 2019
7 avril 2019 à 20:23
bonjour merci d'avoir répondu,
d'accord j'ai tout bien compris mais pas encore le papier ^^ car il n'y a pas de jour dans la porte on dirait plus des plaques de bois (collé) "la porte n'est pas vide à l'intérieur"est-ce que le papier et utile car je ne vois vraiment pas comment faire, l'épaisseur du bois doit être de 5-7 mm je pense.
c'est une porte avec des genre de carde fin en bois qui eux sont en cadré pas des genre de bordure en bois , j'espère que vous allez comprendre^^
merci a vous
merci a vous
antoine_7504
samedi 6 avril 2019
8 avril 2019
7 avril 2019 à 20:25
on peut voir vite fait la porte avec la plaque et le cadre sur la 2eme photo
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
7 avril 2019 à 20:43
Ce n'est pas une porte creuse ?
Comment avoir pu l'abimer si elle est pleine ?
Le papier, je pensais que la porte est creuse, donc c'était pour remplir ce vide.
antoine_7504
samedi 6 avril 2019
8 avril 2019
Modifié le 7 avril 2019 à 23:15
non elle n'est pas creuse ...
bah je peut apercevoir des fin plaque de bois genre 3ou 4 plaque mais vraiment fine ...
un petit coup est ca se troue ...
vous voyais de quoi je parle ?
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
7 avril 2019 à 23:34
A la première photo je pensais voir creux.
Alors c'est encore plus simple, donc enlever le morceau déchiré et enduire avec la pâte a bois.
Faites une couche pour charger de 3 a 4mm. Vous parliez de 7. Une deuxième pour arriver a niveau une fois que la première a séchée. Poncer pour enlever tout aspérités, surtout les bords, faire une 3 ème de finition et une fois sèche totalement, poncer pour lisser.
Si vous vous appliquez, une fois poncer, en passant la main glissant du panneau de porte a l'endroit réparé, vous ne devrez sentir quoi que ce soit, ça doit être uniforme. Si vous sentez quelque chose a la main, une bosse il faut reponcer, un creux il faut re-enduire l'endroit, laisser sécher et poncer.
antoine_7504
samedi 6 avril 2019
8 avril 2019
Modifié le 8 avril 2019 à 12:05
d'accord merci je vais faire cela.
si j'enlève le morceau la pâte de vas pas couler ?
et niveau peinture juste repeindre le trou et après tout la porte ?
merci
merci
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
8 avril 2019 à 12:58
Pourquoi ça va couler ? Ou ?
Prenez de la pâte a bois toute prête ce sera mieux pour vous, car je pense que vous ne connaissez pas du tout. Attention cela a l'air simple, mais pour un bon résultat il faut de la minutie, surtout en finition, sinon cela ce verra.
Passer un apprêt serait la garantie de ne pas voir de difference, de voir cet endroit reparé. Et bien sur au moins 2 couche de peinture ensuite.
antoine_7504
samedi 6 avril 2019
8 avril 2019
8 avril 2019 à 17:46
d'accord merci de votre réponse je vais commander le matériel et le faire ,
bah je me disais que si l'on retire le morceau et que je m'est la pâte cela aller tomber sur le coter
je vous tien au courant et merci pour tout c'est info
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
antoine_7504
samedi 6 avril 2019
8 avril 2019
Ok. Bon travail
6 avril 2019 à 21:24
