Remplacement ancien va et vient avec témoin lumineux
Bricoleur67160
samedi 20 avril 2019
31 août 2023
20 avril 2019 à 15:07
Daniel 26 Messages postés 16634 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 21 avril 2019 à 20:37
- Ancien interrupteur legrand avec voyant
- Branchement interrupteur avec fusible - Meilleures réponses
- Mur fusible - Meilleures réponses
- Interrupteur avec voyant - Forum Electricité
- Branchement interrupteur avec voyant lumineux legrand neptune ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur legrand neptune ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur avec voyant ✓ - Forum Electricité
- Branchement commande lumineuse - Forum Electricité
Bjr, primo un V&V c est comme les culottes ca marche par paire donc si c est pour allumer un témoin au premier pour voir si c est allumé au grenier ce n est plus un V&V !! et dans ce cas vous avez les schémas que vous avez vous meme fourni ?? tout dépend du type de "témoin" utilisé ??*
secundo il serait bon de savoir ou vont les fils qui sortent du mur ??
pour la prise je vous fais grace des conseils pour le branchement ??!!
Bricoleur67160
31 août 2023
21 avril 2019 à 08:39
Effectivement j'ai dû mal m'exprimer, oui j'ai acheté un Va et Vient mais finalement je ne vais l'utiliser qu'en fonction interrupteur simple étant donné qu'il ne sera couplé à aucun autre, c'est bien le seul qui commande la lumière des combles.
Il y avait bien un vieil interrupteur avec témoin et une prise de courant en place avant que je démonte le tout. Et cela avec les mêmes fils 6 fils du haut.
Les 3 fils du bas sur la photo seront repiqués sur la prise de courant mais n'ont aucun rôle pour le moment, je pense qu'il ne faut pas en tenir compte dans réflexion.
Pour résumer, avec les 6 fils du haut (2 bleus/2 noirs/1 marron/1 terre), il faut que je puisse commander la lumière des combles et alimenter la prise de courant.
J'espère que mon explication est un peu plus cohérente.
Merci pour vos réponses
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
23 mars 2024
542
21 avril 2019 à 12:27
Re, encore une question, dans les combles vous avez une prise de courant?
-Si oui fonctionne t'elle ?
-Si oui et qu'elle ne fonctionne pas, ouvrez la pour voir la couleur des fils.
Bricoleur67160
31 août 2023
21 avril 2019 à 18:07
Non malheureusement aucune prise...
Pour information, j'ai fait le test et j'ai de la tension dans chaque fil noir
fred.ml
23 mars 2024
542
Bricoleur67160
31 août 2023
21 avril 2019 à 19:35
Dommage que vous n'ayez pas pris la peine de repérer les fils par rapport à l'ancien appareillage, comme dit Icare95 ce n'est pas au travers un clavier qu'on arrivera à une solution, soit vous testez les différantes possibilités de branchement ou il va falloir faire intervenir "un électricien" .
Fred.ml
Fred.ml
Re, on ne va pas y arriver comme ca !! si vous n etes pas en mesure d identifier la provenance et l usage des fils ni comment vous avez effectué le "Test"
avoir de la tension sur chaque fil noir ne veut absolument rien dire par clavier interposé :o((
voir avec électricien sinon comme dit plus haut vous suivez les schémas que vous avez fourni et ca doit marcher !!
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
29 mars 2024
4 334
Coupez votre disjoncteur (demain!)
Déposez cette lampe et mesurez sa résistance .
Remettez-la en place.
Recherchez (à l'ohmmètre) les deux fils qui y correspondent si ceux-ci font partie des six fils.
20 avril 2019 à 17:25
Peut-être ai-je acheté le mauvais interrupteur? Mon besoin est un interrupteur avec témoin lumineux qui doit m'indiquer quand la lumière des combles au-dessus est allumée (depuis ma cuisine).
Le schéma est celui fourni avec l'interrupteur va et vient que j'ai acheté.
Je suis allé voir dans les combles et la lumière est branchée via un fil bleu et un fil noir...Pour le reste je n'arrive pas vraiment à voir car ça passe dans de grosses gaines...
Pour la prise pas de problème, à priori!
Modifié le 20 avril 2019 à 17:35
Modifié le 20 avril 2019 à 17:41
Cela ne me dit toujours pas quels fils connecter dessus...
20 avril 2019 à 18:14
Lorsque l'on parle de vas et vient cela sous entend qu'il y a deux interrupteurs.
L'interrupteur de la photo est prévu pour un vas et vient mais est tout à fait utilisable comme interrupteur simple, quand a savoir si le voyant fonctionnera >lumière allumé>voyant allumé cela dépend des fils électrique.
Dans le cas ou vous n'avez pas d'interrupteur dans les combles et que la phase et le neutre alimentant l'ampoule des combles (noir/bleu) sont présent à l'emplacement de l'interrupteur (font parties des 5 fils) vous devriez être en mesure de brancher l'interrupteur et voyant pour que cela fonctionne comme vous voulez (câblé l'interrupteur avec le schémas de droite de la photo/voyant sur N et 1) .
