Isolation en plusieurs couches (ancienne et nouvelle)
GESS
24 avril 2019 à 10:03
GESS8917 Messages postés 6 Date d'inscription mercredi 24 avril 2019 Statut Membre Dernière intervention 25 avril 2019 - 25 avril 2019 à 16:05
- Enlever kraft laine de verre
- 2 ou 3 couches de vernis bois - Guide
- Fosse septique beton ancienne - Guide
- Isolation bille polystyrène avis ✓ - Forum Isolation
- Isolation phonique tuyau évacuation wc ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Construction mur pierre a l'ancienne - Guide
MarcIsover
mercredi 30 avril 2014
23 novembre 2021
89
25 avril 2019 à 15:41
Il est possible d’apporter une complément d’isolation sur une laine de verre existante.
Vous avez déjà reçu tous les bons conseils :
• Un seul pare-vapeur placé côté chauffé (même si comme vous l’avez dit les revêtements kraft ne sont pas de véritables pare-vapeur car leur perméance est top faible)
• Lacérez les surfaçages kraft si vous rajouter un lit de laine qui en est pourvu à raison d’une dizaine de fentes généreuses au m² faites à l’aide d’un cutter.
• Si les premières couches sont abîmées (écrasées, souillées, creusées par les galeries faites par de petits animaux), il faut les enlever.
• Le risque d’avoir de la laine entre deux pare-vapeur est de bloquer l’humidité dans cette couche, humidité qui pourrait entraîner condensation moisissure et dégradation de la laine et de ses propriétés isolantes
Voilà quelques informations complémentaires, développées et imagées sur les compléments d’isolation dans les combles perdus https://www.toutsurlisolation.com/isolation-combles-perdus-ancien-isolant
Bonne lecture et aussi bonne isolation :)
P.S. : Attention à ne pas poser le pied là où il ne faut pas et assurez-vous au préalable que le plafond supporte la charge supplémentaire apportée !
Marc conseiller technique Isover
<Je veux remettre une couche de laine de verre dans mon grenier : il y en a deja 2 couches croisées: >
Ces couches sont en quoi : laine de verre, de roche, ......
j'espère qu'il n'y a pas de PV entre ces 2 couches
<Puis remettre la nouvelle par dessus ? (Kraft en dessous bien sur) >
en attendant les réponses, si ajout d'une troisième couche,
elle devra être nue
Cdt
elle devra être nue
Cdt
GESS8917
25 avril 2019
24 avril 2019 à 17:17
Bonjour, et merci:
Ces couche sont en laine de verre avec un kraft ( je pense que PV veut dire PVC ? , nue veux dire SANS KRAFT ? Autrement quel est le risque ?
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
27 mars 2024
4 350
GESS8917
25 avril 2019
24 avril 2019 à 18:00
Bonjour GESS8917.
PV = pare-vapeur
PV = pare-vapeur
GESS8917
25 avril 2019
24 avril 2019 à 18:30
Bilan ???? puis je remettre PAR DESSUS une couche de 20 cm de laine de verre avec un coté en Kraft ?
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
GESS8917
25 avril 2019
24 avril 2019 à 19:34
Répondez déjà à la question de lucienpel : "Ces couches sont en quoi : laine de verre, de roche, ...... "
GESS8917
25 avril 2019
24 avril 2019 à 19:47
Mes 2 couches déjà posées sont en laine de verre
si les 2 couches existantes sont en laine de verre (sans kraft entre les 2) et
avec un pare vapeur coté chaud vous pouvez mettre sur ces 2 couches
une troisième couche en laine de verre , sans lame d'air entre les couches
et sans pare vapeur (donc couche nue)
A l’extrême rigueur si PV le lacérer généreusement (10 coups de cutter /m2)
Comme dit par gt.55 : PV = pare vapeur
Cdt
Cdt
GESS8917
25 avril 2019
25 avril 2019 à 09:31
Merci beaucoup: le laine de verre que je me propose d'acheter a une couche "Kraft" ( je ne sais pas si on peut considérer cela comme un pare vapeur. de toute façon je vais suivre votre conseil : Kraft en dessous et LARGEMENT lacéré au cutter . Encore merci
GESS8917
25 avril 2019
Explication claires et précises: MERCI
