Modif charpente
sauterne89
lundi 29 avril 2019
8 mai 2019
29 avril 2019 à 21:02
sauterne89 Messages postés 13 Date d'inscription lundi 29 avril 2019 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2019 - 8 mai 2019 à 18:26
- Jambage charpente
- Jambe de force charpente - Meilleures réponses
- Couper entrait charpente - Meilleures réponses
- Capricorne charpente - Guide
- Charpente 1 pente sur parpaing - Forum Charpente, toiture, combles
- Charpente pour bac acier - Forum Charpente, toiture, combles
- Mites de bois charpente - Guide
- Poutre charpente fendue - Forum Charpente, toiture, combles
14 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
20 avril 2024
2 513
29 avril 2019 à 21:14
pourriez vous le déplacer (plus haut) car le supprimer va causer des contraintes sur les murs
sauterne89
lundi 29 avril 2019
8 mai 2019
30 avril 2019 à 12:04
bjr et merci de votre reponse en faite je doit descendre le plancher du coup il va ce retrouver a 30 cm du sol je voudrai savoir si je peux placer une poutre 120 \280 lamelle en dessous, faire des jambage et couper l entrai a 1 m de chaque cote du mur
labricole47
20 avril 2024
2 513
30 avril 2019 à 12:47
trop technique pour moi ;attendre l'avis des pro ))
sauterne89
lundi 29 avril 2019
8 mai 2019
30 avril 2019 à 12:55
merci quand meme
sauterne89
lundi 29 avril 2019
8 mai 2019
30 avril 2019 à 19:24
sauterne89
lundi 29 avril 2019
8 mai 2019
sauterne89
lundi 29 avril 2019
8 mai 2019
30 avril 2019 à 19:26
VOICI UN PETIT DESSIN DE CE QUE JE VOUDRAI FAIRE SI C EST POSSIBLE MAI JE SUIS OUVERT A TOUTE SUGGESTION MERCI
sauterne89
lundi 29 avril 2019
8 mai 2019
3 mai 2019 à 05:55
3 mai 2019 à 05:55
sérieux il ny a personne pour me repondre
labricole47
20 avril 2024
2 513
3 mai 2019 à 07:07
3 mai 2019 à 07:07
les intervenant du forum sont des bénévoles ;si vous n'avez pas de réponses c'est que personne ;pour l'instant ;ne sait
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 952
5 mai 2019 à 09:52
5 mai 2019 à 09:52
Si on comprend bien vos schémas , vous voulez remplacer l'entrait par une "poutre" . Est ce que cette pièce reprend les fonctions de l'entrait existant c'est à dire :
-solidariser les arbalétriers , c'est à dire éviter leur écartement donc une poussée latérale sur les murs
-supporter un plancher .
Si la reprise des efforts entre ce nouvel entrait et la base des arbalétriers est faite correctement , et si l'entrait est dimensionné pour supporter le plancher je ne vois pas où est le problème (si ce n'est qu'il faut mettre en pace le nouvel entrait avant de couper l'ancien!) .
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
20 avril 2024
4 351
5 mai 2019 à 10:39
5 mai 2019 à 10:39
Bien d'accord avec atlassaturn, l'entrait ne doit en aucun cas être modifié si la pose de ce qui peut le remplacer n'est pas présent.
(sa fonction reste un tirant et pourrait être un câble ou fer plat)
sauterne89
lundi 29 avril 2019
8 mai 2019
5 mai 2019 à 10:58
5 mai 2019 à 10:58
bjr oui je vais metre une poutre lamelee 120 280 elee reprend la meme fonction mai 30 cm plus bas et je vais ensuite fixer les bout a apeux pres 1m20 de chaque cote de l ancienne dessus puis coupe ma piece fait 8 m de long doit je metre des jambe de force ou pas ? et ma méthode est elle bonne merci
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
20 avril 2024
4 351
5 mai 2019 à 11:37
5 mai 2019 à 11:37
Refaites - nous le croquis en prenant compte des proportions 8 mètres , cela étant beaucoup .
Il se peut qu'un contre-fichage soit souhaité . De quel poids cette charpente doit supporter ?
Tuiles , ardoises, autre ?
Précisez si les poutres (A et B) sont constituées d'une seule pièce :
(image cliquable)
(image cliquable)
sauterne89
lundi 29 avril 2019
8 mai 2019
8 mai 2019 à 18:17
8 mai 2019 à 18:17
oui a et b c est la meme piece
labricole47
20 avril 2024
2 513
5 mai 2019 à 12:15
5 mai 2019 à 12:15
sauterne89
lundi 29 avril 2019
8 mai 2019
5 mai 2019 à 19:58
5 mai 2019 à 19:58
merci a tous pour vos réponses la poutre 1 fait 8 metre 15par 15 cm oui la poutre a et b est la meme 15par 15cm le plancher est a par rien ne pose dessus le toit fais 40metre carre a chaque pente et c est de la tuile mecanique 40 kg au metre carre ps c est quoi un contre fichage labricole merci pour ton croqui je crois que c est ce que je rechercher je vais m en inspirer
labricole47
20 avril 2024
2 513
5 mai 2019 à 20:02
5 mai 2019 à 20:02
heuu je sais pas ; c'est pas mon domaine la charpente ;j'ai juste fait une recherche google et trouvé ce plan;
sauterne89
lundi 29 avril 2019
8 mai 2019
5 mai 2019 à 20:07
5 mai 2019 à 20:07
pardon cette question etais pour daniel 26
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 952
8 mai 2019 à 16:20
8 mai 2019 à 16:20
On ne comprend pas votre réponse :
"le plancher est à par rien ne repose dessus le toit fais 40 mètres carrés
Par ailleurs vous ne répondez pas à la question essentielle : est ce que le nouvel entrait est solidaire des arbalétiers (pièces A et B sur le schéma complété par Daniel 26)
sauterne89
lundi 29 avril 2019
8 mai 2019
8 mai 2019 à 18:20
8 mai 2019 à 18:20
vous m avez demander si l entrai est dimensionner pour suporter le plancher mai le plancher ne repose pas dessus et la toiture fait 80 metre carre en tout
sauterne89
lundi 29 avril 2019
8 mai 2019
8 mai 2019 à 18:26
8 mai 2019 à 18:26
le nouvel entrai sera pose sous l ancien comme ca il sera au meme niveau que le plancher et fixe pour que je puisse l aisser 1.2 m de chaque cote et couper le reste pour pouvoir passer sans devoir lever les pied a chaque foi
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
20 avril 2024
4 351
Modifié le 8 mai 2019 à 17:31
Un contre-fichage consiste à des renforts afin d'éviter un flexion dénommée flambage :
https://www.google.fr/search?q=flambage&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwip3f_qn4ziAhVQhxoKHZrPDRQQ_AUIDigB&biw=1440&bih=767#imgrc=_
