- Panne prise
- Prise anti moustique - Guide
- Prise connectée application - Guide
- Code couleur prise - Guide
- Branchement prise triphasé - Forum Bricolage / outillage
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
11 juin 2019 à 07:46
Pannes possibles
vérifier tous les disjoncteurs si OK
Vérifier les fils du disjoncteur en question. Si bien serrés
rechercher la boite de dérivation qui alimente ces prises et voir le serrage des connecteurs dominos ou autres. Un court-circuit peut isoler des fils mal serrés.
Pannes possibles
Première chose a faire vérifier le serrage du disjoncteur surtout au niveau du peigne (parti supérieur du disjoncteur).
Vérifier les connexions dans les boites suite au court circuit il peut arriver qu'une connexion lâche ( exemple fil pas assez dénudé dans le wago ou fil dénudé à la pince coupante par l'électricien et il pince trop le fil et ça fait l'effet fusible, c'est rare mais ça arrive.
