Micro onde bosch BFL554MWO ne fonctionne plus
domi59_3987
mercredi 12 juin 2019
12 juin 2019
12 juin 2019 à 16:04
domi59_3987 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 12 juin 2019 Statut Membre Dernière intervention 12 juin 2019 - 12 juin 2019 à 18:59
- Problème ouverture porte micro onde bosch
- Revêtement intérieur micro onde abimé ✓ - Forum Electroménager
- Problème ouverture porte lave-vaisselle encastrable ✓ - Forum Electroménager
- Fermeture porte lave vaisselle impossible ✓ - Forum Electroménager
- Fermeture de la porte du lave vaisselle impossible ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller plaque induction bosch ✓ - Forum Electroménager
Bjr, seules les personnes habilitées sont en mesure d intervenir sur un micro-ondes dans un environnement protégé contre les chocs électriques
N intervenez jamais sur ce type d appareil si vous n êtes pas du métier il y a un risque sévère d électrocution même débranché. Sans compter que en cas de dommage corporel, vous engageriez votre responsabilité!
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
12 juin 2019 à 17:40
Voir en sortie de condensateur entre ceux-ci et le magnétron il y a un fusible, à contrôler.
Un peu de lecture. https://www.semboutique.com/index.php?option=com_fleximedia&task=files.download&id=5463_156
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
19 avril 2024
4 350
12 juin 2019 à 18:07
Avez-vous vu des info ici ?
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121018035-comment-depanner-mon-four-micro-onde
Cdlt,
Cdlt,
12 juin 2019 à 17:20
12 juin 2019 à 17:24
voir sur la carte s il y a un fusible, voir s il y a un relais, composants gonflés ou brulés, après il faut connaitre le système de sécurité comment il a été pensé au niveau des contacts de porte ?? le schéma n est disponible que pour les centres agréés car payant !! voilu .; @+
Rien de visuel qui pourrait me guider vers la panne. C'est le micro onde de ma voisine, elle l'a donné ce matin à ma femme demandant si je voulez bien regarder mais elle a du se rendre dans une grande surface pour le dépannage et elle en est sortie avec un appareil neuf. Elle a dit à ma femme que le vendeur lui a dit que c'était une panne courante "fusible ou résistance". le seul fusible que j'ai vue est sur la carte alime et il est bon et la carte alime est ok. Sur la carte de gestion je ne voie pas de fusible ni de composant brulé. D'ailleurs aucune trace de vétusté dans l'appareil il a l'air neuf de chez neuf. j'ai testé les contacts de portes qui sont ok. Et pour répondre aux réponses suivantes, n'ayant pas de jus à l'entrée du transfo HT pas la peine de contrôler le circuit HT. Il semble que se soit un problème de carte électronique et dans ce cas je ne vais m'attarder trop longtemps là dessus.
J'ai ouvert le lien donné par Daniel26, ça a l'air super intéressant. j'y jetterai un œil dans les jours prochains. une petite révision sur les hautes fréquences ne me fera pas de tord.
Merci à tous pour vos conseils et votre participation.
