Panne SL Laden 3871 - Voyants rouge clignotants
Master8503
dimanche 16 juin 2019
18 juin 2019
16 juin 2019 à 20:02
stf_jpd87 Messages postés 94772 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 18 juin 2019 à 07:58
- Problème machine à laver laden voyant rouge
- Code machine à laver - Guide
- Fil rouge electrique - Guide
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Voyant rouge machine à laver whirlpool 6 sense ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
stf_jpd87
25 avril 2024
27 505
17 juin 2019 à 07:10
à partir de quel moment ce problème apparaît??dans le déroulement du cycle.??
stf_jpd87
25 avril 2024
27 505
Modifié le 17 juin 2019 à 09:09
Démonter la tôle arrière ce qui vous donne accès à la résistance sur celle-ci vous avez deux klixons dont un doit être réarmable, point rouge . Appuyer dessus et par la même occasion vérifier que les deux soient passants. N° 456 0 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Master8503
18 juin 2019
17 juin 2019 à 09:27
Merci pour votre retour et votre réactivité.
Je teste ça ce soir dès mon retour à la maison, et vous tiens au courant.
Master8503
18 juin 2019
17 juin 2019 à 18:56
Les 2 klixons ne sont pas ré-armables (impossible d’appuyer sur un quelconque bouton)
Voici les valeurs mesurées (dans les 2 sens) pour chacun d’entre eux :
- Sonde noire : 0.06 ohm
- Sonde beige : 12,3 k ohm
Qu’en pensez-vous ?
Qu’en pensez-vous ?
stf_jpd87
25 avril 2024
27 505
Modifié le 18 juin 2019 à 07:34
Non, ces deux sondes doivent être passantes donc zéro ohm.
Voire aussi la sonde N° 691 0 qui en doit varier en fonction de la température de 1 à 35kΩ
Pour vous aider ce document d'un modèle proche. Voir sur cette NOTICE
Master8503
18 juin 2019
18 juin 2019 à 07:49
Cela signifie que je dois changer ces 2 sondes ?
Pour tester la sonde 691 0, j’ai bien observé le schéma mais impossible de la trouver dans mon SL.
Ou se trouve t-elle exactement ?
Merci d’avance pour votre retour et votre implication.
stf_jpd87
25 avril 2024
27 505
18 juin 2019 à 07:53
Comme vous pouvez le voir, elle se trouve sur le montant N° 743 0
stf_jpd87
25 avril 2024
27 505
Modifié le 18 juin 2019 à 07:59
Les sondes sur la résistance ne se changent pas il faut changer tout le bloc, si elles ne font pas zéro ohm à un ohm près, erreur de l'appareil.
17 juin 2019 à 07:20
Le problème est apparu en cours de cycle de séchage, le SL s’est stoppé net alors que je séchais quelques serviettes de bain.
