Problème de chaudière
admicom
lundi 24 avril 2006
23 juin 2019
Modifié le 23 juin 2019 à 16:04
admicom Messages postés 14 Date d'inscription lundi 24 avril 2006 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2019 - 23 juin 2019 à 17:25
- Problème de chaudière
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Bouton réarmement chaudière fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Vase expansion chaudiere - Guide
- Chaudière fioul de dietrich ancien modèle - Forum Chauffage et climatisation
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
916
23 juin 2019 à 16:16
Bonjour, pour le premier problème c'est un bac de neutraliseur de condensats (des billes qu'il faut changer).
Pour le deuxième, c'est votre groupe de sécurité qui est HS a changer rapidement grosse perte d'eau.
Pour le dernier problème, c'est bizarre vu que vous avez un ballon dans la chaudière.
docchaudiere
27 novembre 2022
916
23 juin 2019 à 16:47
Le bac neutraliseur n'est pas obligatoire pour l'instant donc si vous le nettoyez sans rien remettre ce n'est pas grave.
Sur votre photo, c'est un groupe de sécurité et si il fuit c'est que votre compteur d'eau doit tourner en permanence (il doit "fuir" seulement pendant la période de réchauffement du ballon)
Voila l'interrieure de votre chaudière :
admicom
lundi 24 avril 2006
23 juin 2019
Ok super merci
1) quelles sont les conséquences en terme de chauffage et de chauffage d’eau chaude si le groupe de sécurité est HS ?
2) dans quel menu vérifie t on le paramétrage de sa mise en chauffe ?
3) si tout est ok, est ce que cela peut être lié à un embouage des tuyaux ?
Un grand merci !!!
Un grand merci !!!
23 juin 2019 à 16:22
1) quel est l’impact si on ne purge pas ce bac neutraliseur de condensats ?
2) quelles sont les conséquences si le groupe de sécurité est HS ?
3) quels sont les symptômes clairs vous faisant penser que le groupe de sécurité est HS ?
4) comment vérifier qu’il y a bien un ballon dans la chaudière et le cas échéant, dans quel menu vérifie t on le paramétrage de sa mise en chauffe ?
5) si tout est ok, est ce que cela peut être lié à un embouage des tuyaux ?
Un grand merci !!!
