Branchement Spot meuble salle de bain
Fabien
23 juin 2019 à 16:49
stf_jpd87 Messages postés 94688 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 13 juil. 2019 à 17:16
- Branchement spot interrupteur
- Branchement interrupteur simple - Forum Electricité
- Dimension interrupteur - Guide
- Schéma branchement spot led 220v - Forum Electricité
- Branchement interrupteur double ✓ - Forum Electricité
- Branchement double interrupteur ✓ - Forum Electricité
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
14 avril 2024
4 732
13 juil. 2019 à 11:06
Bonjour les fis qui vont a l'inter sont phase et retour de lampe dans l'autre gaine certainement phase et neutre .au niveau du transfo les 2 phases sont sur un domino le retour et le neutre vont au transfo .Comme les couleurs ne sont pas respectée
Ça complique la chose .cdlt
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
23 juin 2019 à 18:00
quel type de transformateur vous avez utilisé, le même ou similaire ???
bonsoir sur la phase et le neutre qui vont au transfo le neutre va au transfo la phase va a l'interrupteur et repart de la 2e borne de l'inter pour venir au transfo .Les deux spots sont relie en parallele au bornes de sortie du transfo .cdlt
Désolé pour la réponse tardive mais comme ce n'est pas chez moi, je n'ai pas pu tester votre solution avant. Cela ne fonctionne toujours pas et il est certain qu'avant ce n'était pas comme cela. En effet, les fils de phase et neutre étaient en effet gainés dans la même gaine blanche. Et donc avant les deux fils allaient forcément tous les deux à car ils étaient dans la même gaine .Et une autre gaine avec fils neutre et phase permet de revenir de l'interrupteur vers le transfo. En sortie du transfo, les deux spots.
stf_jpd87
16 avril 2024
27 494
En alimentation il n'y a pas de sens pour le branchement du transformateur.
En sortie pour les leds il y a une polarisation "+-" si dans un sens ça ne marche pas inverser.
13 juil. 2019 à 11:26
