Pb congelateur Liebherr g 5216
glagla69
lundi 24 juin 2019
27 juin 2019
24 juin 2019 à 10:53
glagla69 Messages postés 14 Date d'inscription lundi 24 juin 2019 Statut Membre Dernière intervention 27 juin 2019 - 27 juin 2019 à 12:34
- Pb congelateur Liebherr g 5216
- Degivrer congelateur - Guide
- Congelateur - Guide
- Réglage température congélateur liebherr - Forum Electroménager
- Comment régler le thermostat du frigo Liebherr Premium ? ✓ - Forum Electroménager
- Problème température congélateur liebherr - Forum Electroménager
20 réponses
Bjr, maintenant que vous y avez touché ;; donnez la température avec un vrai thermomètre ainsi que les temps de marche/arret du compresseur ??
glagla69
lundi 24 juin 2019
27 juin 2019
24 juin 2019 à 12:18
salut Icare
pas de thermometre sous la main
pour info lorsque samedi je l'ai relancé vers midi j'ai deposé un bac à glaçons rempli d'eau dans le congele et 5h plus tard ils etaient fait
precision : la bete fait 470 L et se trouve dans un endroit restreint
sur quelles bornes du "contacteur" puis je me repiquer pour controler la marche du compresseur avec un metrix ?
lorsque j'interviens sur l'appareil,je le fait difficilement pivoter de 90° pour voir acces au moteur et là je ne vois plus l'afficheur
glagla69
lundi 24 juin 2019
27 juin 2019
24 juin 2019 à 12:50
recupéré le thermometre de ma terrasse ,il descend à -40, ça donnera une idée par rapport à l'afficheur
pour ta 2eme remarque je suis un peu peiné que tu me prenne pour une courge
le congel n'est pas tout seul il est à coté de son frere le frigo d'ou pollution d'audition
je l'ai remis en service à 12h30 avec un litre d'eau et je vais noter la descente en temperature et si possible le fonctionnement du compresseur
merci de t'interresser à mon pb
la courge il faut la mettre dans le frigo (pas dans le congel) ?? et éventuellement l arreter pour pouvoir entendre celui qui nous intéresse ?? sinon il reste l activité sensorielle (l apposition des mains) encore faut il le sortir de son logement ?? chose qu il faudra faire en cas d intervention sav ou son remplacement de toute facon
quand a la bouteille d eau dans un congélateur ?? l eau est juste bonne a laver ... la courge .. :o))
glagla69
lundi 24 juin 2019
27 juin 2019
24 juin 2019 à 14:14
divergence d'information entre thermometre -11 et afficheur -4
je vais de ce pas investir dans un thermo special congelo
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 502
24 juin 2019 à 17:31
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
au bout de 3h30 y reste environ 2 à 3h puis redescendSi vous ne faites rien il redescend de combien???
glagla69
lundi 24 juin 2019
27 juin 2019
24 juin 2019 à 18:22
bonjour stf
merci de chercher à m'aider
la temperature arrive à la consigne reste un certain temps (2 -3h)puis redescend jusqu'à ce que je coupe l'alim à l'apparition des 3 tirets sur l'afficheur
j'ai investi dans un thermometre sur les conseils d'Icare et je referais des mesures comparatives
thermometre/afficheur car les 2 valeurs fluctues parfois de 5 à 7°
PS:t'aurais pas la nomenclature qui va avec le plan ?
glagla69
lundi 24 juin 2019
27 juin 2019
24 juin 2019 à 18:26
C'est quoi le repere 30 une sonde de temperature ?
stf_jpd87
25 avril 2024
27 502
24 juin 2019 à 18:42
Non elle se trouve en N°60 soit c'est elle qui a un problème, soit c'est la platine
Vous pouvez tenter un contrôle : elle doit varier de 5 à 20kΩ en fonction de sa température de +20/-20
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
glagla69
lundi 24 juin 2019
27 juin 2019
24 juin 2019 à 19:13
est-il possible que le compresseur se mette en securite apres avoir tourné 3h de suite si l'information temperature est defaillante. Depuis que je l'ai relancé vers 16h ,apres 10mn de pause ,l'afficheur indique -16 alors qu'il y a -20 à l'interieur pour une consigne de -18
glagla69
lundi 24 juin 2019
27 juin 2019
Modifié le 24 juin 2019 à 19:51
ok merci
mais entre temps il se sera mis en defaut
suite ,je viens de le mettre au max mais il etait dejà en train de redescendre affichage -14 +alarme
alors que j'entend le bruit du moteur
glagla69
lundi 24 juin 2019
27 juin 2019
24 juin 2019 à 21:44
21h30 0° clignotant temperature interne 0° affichage 0
glagla69
lundi 24 juin 2019
27 juin 2019
25 juin 2019 à 09:13
ce matin idem,0° clignotant temperature interne -4° affichage 0, moteur qui tourne
glagla69
lundi 24 juin 2019
27 juin 2019
25 juin 2019 à 11:47
j'ai commencé à faire un tableau h/t° que je vais noter au fil de la journée
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
Modifié le 25 juin 2019 à 12:24
a lire les symptômes,
il semblerait possible que le circuit ai une remontée d'huile qui arrive a boucher le circuit au désydrateur et son capillaire de détente
ce qui bloque le compresseur et fait remonter la température
mais cela seul un frigoriste sur site pourra vous le confirmer
perso je ne peux que le supposer
glagla69
lundi 24 juin 2019
27 juin 2019
25 juin 2019 à 12:22
merci b richard
aujourdhui je me bloque la journée pour noter au plus preçis les evolutions de temperatures et alarmes
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
25 juin 2019 à 12:25
re,
pas sur que vous puissiez évaluer un bouchage momentané du circuit
cela demande en principe un recul d'expérience préalable pour un tel cas de figure
Re, "ce matin idem,0° clignotant température interne -4° affichage 0, moteur qui tourne" il n y a rien a noter du tout si ce sont les températures ce matin a l aube et que le moteur tourne en continu (+3h) !! déchetterie ...
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
25 juin 2019 à 13:43
re,
attention tu y va vite en besogne
ce n'est pas un congélateur bas de gamme
envoyer un tel produit en déchetterie
faut prendre en compte que c'est quand même un produit haut de gamme qui en général dépasse facilement les 1000€ et qui n'a que 8 ans
équipé en Danfoss
bref s'il s'agit d'un simple rinçage a effectuer,
cela en vaut la peine
en matériel
il faut 1 désy des raccords lockring et une queue de charge
une recharge en r600A un bon nettoyage du circuit a l'azote
et pas besoin de récupérer le gaz vu qu'il n'est pas règlementé
le frigoriste peut traiter cela en 2 heures
perso je demanderai un devis au moment du diagnostic
équipé en Danfoss
en matériel
glagla69
lundi 24 juin 2019
27 juin 2019
26 juin 2019 à 09:22
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
26 juin 2019 à 09:26
re,
cela peut correspondre a un bouchage du circuit mais pour cela il faut le voir sur site
glagla69
lundi 24 juin 2019
27 juin 2019
merci pour ton aide
