- Conseil sur puissance chauffage pour chambre
- Produit anti-moisissure mur chambre - Guide
- Quelle puissance pour un aspirateur sans sac - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Lampe de chambre - Guide
- Reparer chauffage - Guide
BONJOUR
Il ne confondrait pas m2 et m3 ?
Pour une pièce normalement isolée de 10 m2 un radiateur de 1 kw devrait être suffisant Si ce n'est pas suffisant c'est un problème ! l'isolation est à revoir .
La hauteur sous plafond joue effectivement , mais entre 2,88 m et 2,50 , valeur la plus courante , la différence n'est pas si importante . Plus important est la zone géographique :si vous habitez dans une zone où la température extérieure descend en dessous de -20 C , il faut prendre une marge . Mais jusqu'à -10 C de température minimale et pour une isolation correcte la règle 100 w/m2 est valable . J'ai une maison à1100 m d'altitude où les température peuvent descendre en dessous de - 20 C , les chambres de 10 à 12 m2 sont équipées de radiateurs de 800 ou 1000 w : ça ne pose pas de problème . Il est vrai que je chauffe à 19 C maxi , ce qui est mieux pour dormir !
eusebetitine
dimanche 4 août 2019
18 juillet 2023
4 août 2019 à 22:52
4 août 2019 à 22:52
Merci pour ta réponse.
Il ne confond pas m2 et m3, c'est sûr. Il connaît la chambre et l'a vue. Quand tu regardes l'outil de calcul de Leroy Merlin (https://www.leroymerlin.fr/v3/calculette/chauffage/init.do), il va plutôt dans ton sens.
Nous habitons en Île de France et la maison est isolée correctement.
