Electricité dans abri de jardin
nicotoitoine
samedi 10 août 2019
11 août 2019
10 août 2019 à 12:26
Carminas Messages postés 4020 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 11 août 2019 à 18:53
- Electricité dans abri de jardin
- Fil bleu électricité - Guide
- Punaise de jardin dans la maison - Guide
- Plan abri de jardin pdf gratuit ✓ - Forum Construction et rénovation
- Bas abri jardin pourri ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Plus d'électricité sans disjoncter ✓ - Forum Electricité
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
Modifié le 10 août 2019 à 12:52
Avec 75m la chute de tension ne sera pas négligeable, donc tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Je suppose que les circuits terminaux seront courts, donc on va accepter une chute de tension maxi d'environ 3% dans la liaison.
Cela donne par exemple pour 75m avec du câble cuivre U-1000 R2V :
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 10A pour 2,3 kW maxi et une chute de tension maxi de 2,5%
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 16A pour 3,6 kW maxi et une chute de tension maxi de 4%
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,6 kW maxi et une chute de tension maxi de 3%
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7,2 kW maxi et une chute de tension maxi de 3%
Vu ce que vous décrivez, j'hésiterais entre les solutions 2 et 3.
Le coffret conviendra, même si la prise a sans doute peu d'intérêt (préférable de mettre une prise Plexo à l'endroit pertinent de l'abri)
nicotoitoine
samedi 10 août 2019
11 août 2019
10 août 2019 à 15:08
Merci pour la réponse, j'ai refait le calcul de la distance entre l'abri de jardin et le tableau principal, la distance est finalement comprise entre 100 et 110 mètres, je suis obligé de contourner certains obstacles pour le passage des fils. La solution 3 est elle toujours la bonne ?. Merci.
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
Modifié le 10 août 2019 à 20:01
Je vous refais le calcul avec 110m, mais forcément cela va augmenter la section :
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 10A pour 2,3 kW maxi et une chute de tension maxi de 3,7%
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 16A pour 3,6 kW maxi et une chute de tension maxi de 3,5%
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,6 kW maxi et une chute de tension maxi de 2,8%
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5 kW maxi et une chute de tension maxi de 3,4%
- 3G25² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7,3 kW maxi et une chute de tension maxi de 2,8%
Perso j'hésiterai entre 10² et 16²
C'est vraiment votre besoin en puissance qui peut faire le choix.
Sachant que sur 110m l'écart de prix ne sera pas anodin (environ 250€).
Je pense que pour des raison économiques je partirai sur une autre solution avec un 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,6 kW maxi et une chute de tension maxi de 4,4% et tant pis si la chute de tension est un peu élevée. Si les lumières sont faiblardes (et encore avec les LED, ce n'est plus comme les ampoules incandescence) et pour des usages tel que scie sauteuse ou broyeur..., ce n'est pas dramatique
nicotoitoine
samedi 10 août 2019
11 août 2019
10 août 2019 à 22:57
Merci beaucoup pour votre aide. Amicalement.
Bjr, étudiez bien vos besoin car il y a des solutions alternatives moins onéreuses que du 10² !
Scie avec accus et le broyeur a végétaux a t il besoin d etre au fin fond de l univers ??
a vous de voir ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
a vous de voir ??
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
Modifié le 11 août 2019 à 08:25
Pour aller un peu dans le sens d'Icare, peut être même qu'on peut encore baisser la section du câble si votre besoin en puissance est raisonnable.
Tout dépend donc de ce que vous branchez sur vos prises (la puissance d'éclairage est négligeable).
J'ai notifié 2300W plus haut avec du 6², à mon avis cela suffit pour faire fonctionner la plupart des petits appareils electroportatifs
Voire, si on limite les besoins aux alentours de 1000W, on peut partir sur un 4² qui occasionnera 2,4% de chute de tension ou un 2,5² avec 3,8%.
Pour avoir une idée des enjeux financiers, pris sur un site en ligne (ce n'est peut être pas le moins cher, mais cela donne un ordre de grandeur), 110m de câble coutent :
- 3G2,5² : 110€
- 3G4² : 180€
- 3G6² : 270€
- 3G10² : 430€
- 3G16² : 650€
En faisant une terre locale :
- 2x2,5² : 80€
- 2x4² : 130€
- 2x6² : 200€
- 2x10² : 300€
- 2x16² : 450€
A comparer au coût de création d'une terre qui n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 2,5² ou 4² ou 6² ou 10² ou 16² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Au delà du prix, plus la section est élevée, plus la mise en oeuvre est galère, surtout avec de telle longueurs (110m de 3G16², cela a un poids certain)
Donc réfléchissez bien à votre usage en pensant bien aux usages futurs de cet abri de jardin
Car si par exemple à l'occasion d'une fête dans le jardin, vous voulez en faire un jour une cuisine d'été, le besoin n'est pas le même.
- 3G2,5² : 110€
- 3G4² : 180€
- 3G6² : 270€
- 3G10² : 430€
- 3G16² : 650€
- 2x2,5² : 80€
- 2x4² : 130€
- 2x6² : 200€
- 2x10² : 300€
- 2x16² : 450€
nicotoitoine
samedi 10 août 2019
11 août 2019
11 août 2019 à 12:56
Bjr, merci pour la réponse, effectivement la création d'une terre pourrait faire baisser le coût des travaux. Merci.
J'hésite aussi à mettre en place une alternative solaire, si vous avez des propositions de produits qui fonctionnent dans le temps, je suis à l'écoute. Amicalement.
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 mars 2024
1 846
Il faut juste savoir que la location d'un appareil de mesure de la terre coute environ 50€.
Donc il faut sortir la calculette pour savoir si c'est rentable de refaire une terre.
Pour le solaire, ce n'est pas mon rayon (sans jeu de mots)
