POMPE PISCINE MAGILINE
jimmy36
mercredi 28 août 2019
31 août 2019
30 août 2019 à 18:01
Bert91570 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 23 janvier 2021 Statut Membre Dernière intervention 23 janvier 2021 - 23 janv. 2021 à 21:07
- Joint pompe yzaki
- Enlever joint silicone - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Meilleur serre joint - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Joint a la chaux - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
30 août 2019 à 19:05
Malgré ce message vous n'avez pas trouvé la solution??
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121002920-pompe-piscine-magiline?page=2
jimmy36
31 août 2019
30 août 2019 à 19:19
malheureusement non, la réponse a été donnée en message privé donc pas de retour
j'ai emprunté la photo de ce lien justement.
j'ai changer les roulements, garniture tout remonté et voilà je suis bloqué sur la dernière pièce (turbine)
cdt
cdt
labricole47
samedi 14 décembre 2013
20 avril 2024
2 512
30 août 2019 à 21:30
filetage abîmé ? peut être
ou ; c'est l'axe qui tourne et qui empéche de serrer la turbine ?
jimmy36
31 août 2019
30 août 2019 à 23:53
bonsoir,
l'axe est bloqué par une clé allen, la turbine se visse pendant la moitié du filetage puis après impossible.
Le filetage a l'air bon mais par contre la turbine vissé jusqu'à la moitié est très très légèrement de travers...quelques millimètres (cela pourrait donc venir du filetage !!!)
cdt
cdt
labricole47
20 avril 2024
2 512
Modifié le 31 août 2019 à 18:24
vous n'auriez pas taper sur l'axe pour extraire le roulement ?
soit vous avez abîmer le filetage de la turbine ,quand l'axe tourne ;la turbine doit tourner "rond "
jimmy36
31 août 2019
31 août 2019 à 18:31
et si malheureusement j'ai essayé ça sans réussite car je n'avais pas d'arrache roulement, je me suis fait prêté un après et là pas de soucis.
et maintenant le haut du filetage de l'axe est légèrement en biais, il faudrait peut -être que je lime le début du filetage ?
Cdt
Cdt
labricole47
20 avril 2024
2 512
31 août 2019 à 18:37
deux choses a faire :
le filetage ne dois en aucun cas être tordu
s'il tourne bien il faut réparer , soit passer une lame de scie ( préalablement meulée sur les cotés pour enlever de l'épaisseur ) dans l'encoche de filetage abîmée
l'idéal c'est une filière
à l'avenir penser à mettre un écrou sur les filetages avant de les solliciter
labricole47
20 avril 2024
2 512
31 août 2019 à 18:39
la turbine doit impérativement tourner sans voile une fois remontée
jimmy36
31 août 2019
31 août 2019 à 18:41
merci à vous, je vais récupérer une filière lundi, cela doit être du 13 ou 14 car j'ai du 12 et c'est trop petit
Cdt
Cdt
labricole47
20 avril 2024
2 512
Modifié le 31 août 2019 à 18:45
attention au pas de vis vérifier qu'il soit normalisé
vous devez pouvoir visser une vis standard dans la turbine ou un écrou sur l'axe avec un pas normalisé
Bert91570
23 janvier 2021
Je cherche le pas de vis de la turbine des pompes FXV2 Magiline.
En démontant le rotor j’ai maté la tête. Je cherche à refaire le filetage.
1/2 pouce UNC ? M14 ?
