Panne plus de froid frigo samsung americain RSA1UTMG
Moussa - 1 sept. 2019 à 07:11
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 11 sept. 2019 à 11:53
Bonjour, de retour de vacances je retrouve mon réfrigérateur sans froid les numéros de température clignotent. après l'avoir débranché et rebranché les numéros ne clignotent plus mets la température du congélateur est à 22 et celui du frigo est a 20.que faire ? Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 27 494
1 sept. 2019 à 17:44
Rebrancher et :
Si le compresseur tourne. Attendre 4/5h avant d'avoir -18° dans le compartiment congélateur pour le réfrigérateur c'est le froid du congélateur qui est soufflé dans celui-ci pour avoir du 4/6°
Donc attendre et nous dire ce que vous constatez
Bonjour malheureusement toujours rien toujours ps de froid apres plus de 5h température 23 pour le congélateur et 20 pour le réfrigérateur ..je pensais entendre le compresseur mais il se pourrai qu il ne s agisse que du ventilateur? Donc la je suis dans l 'impasse...
2 sept. 2019 à 17:43
Pour être sûr débrancher le ventilateur . Logiquement si le ventilateur tourne le compresseur devrait tourner.
Surdébrancher?? Qu entendez vous par là?
2 sept. 2019 à 18:10
Pardon: la virgule est restée sur le clavier :o))
Pour être sûr de la marche du compresseur , débrancher le ventilateur. (un fil suffit, important..)
1 sept. 2019 à 07:49
Entendez-vous le compresseur tourner?? ou grésiller ??
Une fois rebranché il faut attendre 1h avant de commencer à avoir du froid.
Bonjour oui je pense entendre le compresseur...dois je attendre aussi 24h avant de le rebrancher et encore une 1h pour qu il fonctionne?
Bonjour le frigo indique maintenant -25 et 7 degrés mais tjs pas de froid alors qu avant il indiquait 22 et 18 degrés
10 sept. 2019 à 09:58
Soit l'afficheur indique une fausse information -25° +7° , soit vous ne faites pas ce qu'il faut pour contrôler
( mais tjs pas de froid)
Mettre un thermomètre dans les deux compartiments au centre et dites nous ce que vous constatez.
Bonjour le frigo est à 19 degrés
Profil bloqué
10 sept. 2019 à 21:26
bon qu est ce que vous attendez pour en acheter un autre ??
-1
Si le compresseur tourne en permanence et que vous avez +19° dans les compartiments Voir SAV le coût de la réparation peut dépasser les 300€
