Combi frigo congel haier ( Modèle : HBM.686W ) ne refroidi pas
DDACOST12
mardi 10 septembre 2019
13 septembre 2019
10 sept. 2019 à 21:55
stf_jpd87 Messages postés 94487 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 14 sept. 2019 à 08:00
- Ou se trouve le thermostat frigo haier
- Thermostat frigo - Guide
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
- Frigo haier problème - Forum Electroménager
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
- Où se trouve le trou d'évacuation frigo samsung ? ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Bjr, si vous regardez bien et si vous faite abstraction du fil vert/jaune il ne vous reste que 2 fils ??
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
11 sept. 2019 à 16:49
Bponjour
Normalement vous devez avoir au moins
un marron
un noir
un blanc
Si oui shunter le marron et le noir.
un marron
un noir
un blanc
DDACOST12
13 septembre 2019
11 sept. 2019 à 18:29
Bonjour et merci pour vos réponses j'ais donc mis le marron et le blanc en contact .Pa de réaction . Y a t'il des fusibles quelque part ou que puy je tester d'autre sachant que je ne suis pas équipé pour faire des mesures. Demain je tacherai de faire des photos du branchement du compresseur ( le frigo n'est pas chez moi et précision il n'as que 2 ou 3 ans).Merci.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
12 sept. 2019 à 06:48
Si vous lisez correctement je vous ai dit de shunter le MARRON et le Noir
le marron et blanc allume la lampe dans l'appareil.
DDACOST12
13 septembre 2019
12 sept. 2019 à 19:35
Bonjour je viens de rajouter la photo du branchement au niveau du compresseur. Par contre pour le shunt du thermostat vous pouvez voir sur la première photo qu'il n y a pas de fil noir donc j'ai relié ce qu'il y avait autre que la terre c'est a dire marron plus blanc.Les fils pour la lumière sont bien blanc eux aussi on peu les voir sur la photo sous la sonde. cdt
DDACOST12
13 septembre 2019
12 sept. 2019 à 19:41
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
12 sept. 2019 à 20:45
Revoir le lien???
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
DDACOST12
13 septembre 2019
12 sept. 2019 à 21:20
photo 2
DDACOST12
13 septembre 2019
12 sept. 2019 à 21:23
Pour stf_jpd87 , sur la premiere photo il n'y a pas de fil noir comme dit plus haut.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
Modifié le 13 sept. 2019 à 07:16
Il faudrait refaire une photo du thermostat photo N° 1 en écartant les fils pour voir les couleurs et ou elles vont.
La photo N° 2 représente l'arrivée électrique avec trois couleurs:
marron= qui doit monter au thermostat
,bleu= qui alimente en direct le compresseur et l'éclairage
,bicolore= terre sans utilité dans notre cas.
De ce que je vois au lieu du noir (comme dans de nombreux appareils) il semblerait que chez-vous c'est le blanc. A confirmer par photo.
Dans ce cas vous avez un problème au niveau du compresseur . A confirmer par d'autres photos.
DDACOST12
13 septembre 2019
13 sept. 2019 à 21:16
Bonsoir nouvelle photo du thermostat (on vois mieux les fil pour la lumière un bleu un gris ). Sur le thermostat fils marrons broche du haut et fil blanc broche du bas. J'ais lu sur un post que l'on pouvais tester les fils a l'arrivée au compresseur avec une ampoule je regarderai ce we si je trouve les bon fils. cdt.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 445
Donc si vous shuntez les deux fils marron et blanc votre compresseur doit démarrer sauf si le relais de démarrage est HS ou le compresseur bloqué
