Fixer poteaux d escalier dans MAP
Lory02
lundi 23 septembre 2019
24 septembre 2019
23 sept. 2019 à 13:15
Lory02 Messages postés 13 Date d'inscription lundi 23 septembre 2019 Statut Membre Dernière intervention 24 septembre 2019 - 24 sept. 2019 à 20:35
- Visser dans du map
- Visser dans du bois - Guide
- Visser dans du carrelage - Guide
- Visser placo directement sur mur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Visser dans du béton - Guide
- Poncer du map - Forum Construction et rénovation
6 réponses
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Modifié le 23 sept. 2019 à 13:49
Personnellement, je ne me risquerais pas à fixer quoi que ce soit dans du MAP !
Essayez d'y mettre une cheville, et vous comprendrez...
Alors pour une rambarde de sécurité, ce serait à mon avis beaucoup trop risqué.
Retirez toute cette bande de MAP, et fixez directement contre et dans le béton.
Cdt
Cdt
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
27 mars 2024
4 726
23 sept. 2019 à 15:25
Bonjour vous pouvez peut etre le sceller sur le coté ?
Lory02
24 septembre 2019
23 sept. 2019 à 18:52
Quelqu'un m'avait soumis cette option mais il faudrait forer assez profond (et pour y mettre des chevilles chimiques) mais nous ne sommes pas outillés pour ce genre d opération malheureusement et j ai maintenant acheté les poteaux à fixer au sol. Mais merci à vous
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
23 sept. 2019 à 19:00
bonsoir une photo permettrait de voir votre escalier car si un jour vous devez l'habiller il faudrait enlever le map
Lory02
24 septembre 2019
23 sept. 2019 à 19:33
Voici l escalier. Un ragréage à été fait par dessus le béton brut.
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 180
Modifié le 23 sept. 2019 à 20:03
Même avis que KIDUGUEN et gt.55,il faudrait aller chercher le béton sur le côté.
Car, fixer une rambarde de sécurité sur une partie rajoutée, donc non solidaire de cet escalier, c'est juste un jour partir avec.
Faites rectifier vos poteaux si la platine est déjà soudée, et le matériel il faut investir un peu quand on veut bricoler. Une perceuse à percussion ne coupe pas une fortune et elle servira toujours, les forêts longs aussi ainsi qu'une pompe à silicone qui fait aussi les cartouches de résine chimique.
Soit réctifier et investir, soit, un jour c'est l'accident assuré.
Lory02
24 septembre 2019
23 sept. 2019 à 19:31
Merci à vous
Lory02
24 septembre 2019
23 sept. 2019 à 20:21
Merci. En fait ce sont ces poteaux là que j'ai pris. A visser sur le côté de la marche du coup je m étais dit que si j en fixais 2 dans le béton et 2 dans le'map (poteau à cheval sur le super béton et map) que j y gagnerais en place dans l escalier mais à priori on ne peut pas fixer dans le map ????.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
Modifié le 23 sept. 2019 à 20:57
La platine a plat n'est pas adaptée pour la fixer sur le côté de l'escalier. Ce poteau est conçu pour être fixé sur un support de niveau.
C'est un tube métal ?
Quel dimension au carré, 40 mm par 40 mm ?
Si tel est le cas, enlever la platine et le fixer sur le côté de l'escalier après l'avoir percé, et bien sûr percer dans le map et aller chercher le béton.
Lory02
24 septembre 2019
23 sept. 2019 à 22:46
C est en acier en un seul morceau et le pied carré fait 10cmX10cm
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 180
23 sept. 2019 à 22:52
En acier.. Tube ?
Quelles dimensions ?
Le pied carré, (platine), n'est pas adapté pour aller sur le côté.
labricole47
samedi 14 décembre 2013
27 mars 2024
2 498
23 sept. 2019 à 20:59
Lory02
24 septembre 2019
23 sept. 2019 à 23:19
OK. La platine serait le long de la contre marche si je comprends bien
KIDUGUEN
27 mars 2024
4 726
24 sept. 2019 à 16:06
Bonjour : on peut également poser des chevrons debout scellés en haut et en bas et qui touche l'escalier .cdlt
Lory02
24 septembre 2019
24 sept. 2019 à 20:33
Non car dessous il y a une ouverture qui donne accès sous l escalier C est un rangement. Mais merci à vous pour l idée
23 sept. 2019 à 18:49
